ich verwende Home-Assistant schon länger und bin wie viele von Euch auch total bgeistert von den ganzen Möglichkeiten. Jetzt geht es darum endlich das Balkonkraftwerk richtig zu integrieren, damit man bei festgestelltem Überschuss weitere Verbraucher integrieren kann.
Mein alter mechanischer Stromzähler gegen ein digitalen Zähler getauscht.
Über die freigeschaltete Infrarotschnittstelle lese ich die Werte
Zählerstand (alle 60s)
saldierter Verbrauch in Watt (alle 2 Sekunden) aus .
ich habe also die Erzeugung der PV Module in Watt aus dem Wechselrichter
und den Gesamtverbrauch des Stromzählers in Watt.
Jetzt ist es so, dass der Stromzähler aber 0W Verbrauch anzeigt, wenn die PV Module mehr liefern, als das, was vom gesamten Haus verbraucht wird.
Ich würde jetzt natürlich gerne wissen, wie hoch der Überschuss ist.
Wie kann man das Thema lösen?
Welche Hardware eignet sich dafür?
@anon47390435 Der Stromzähler ist leider nur ein Einrichtungszähler und gibt keine Werte für Einspeisung aus. Der PV Ertrag ist auch zu niedrig, als dass sich der Aufwand (Einspeisung) rechnen würde.
genau, aber den tatsächlichen Verbrauch kann ich doch aber nicht genau ermitteln, oder habe ich hier einen Denkfehler.
Wenn der Stromzähler 0W anzeigt und vom Dach 500W kommen kann es ja sein, dass der aktuelle Verbrauch nur 150W ist
