Badges werden nicht auf jedem Dashboard tz Verfügung gestellt
Hallo
ich habe festgestellt das mir die Badges nicht auf jedem Dashboard zur Verfügung gestellt werden.
Kann das im Zusammenhang mit Vertikalen und Horizontalen Stapeln stehen?
Ich öffne das Dashboard und gehe rechts oben auf den Bleistift zum bearbeiten.
Danke
Helmut
Habe es jetzt händisch in der YAML eingetragen:
  - title: Home
    icon: mdi:home
    badges:
      - type: entity
        show_name: false
        show_state: true
        show_icon: true
        entity: input_boolean.alles_aus
        icon: mdi:toggle-switch
        state_content: state
    type: custom:vertical-layout
    cards:
      - type: vertical-stack
        cards:
          - type: horizontal-stack
            cards:
              - type: custom:digital-clock
                view_layout:
                  column: 1
        cards:
          - type: entities
            entities:
              - entity: sensor.restmuell
              - entity: sensor.gelbersack
        view_layout:
          column: 3
        cards:
          - type: tile
            tap_action:
              action: navigate
              navigation_path: ''
          - type: tile
            entity: switch.remote_garage_gartenlicht1
            icon: mdi:floor-lamp
            show_entity_picture: false
        view_layout:
          column: 1
        cards:
          - type: tile
            entity: input_boolean.anwesend
            icon: mdi:human
            cards:
              - type: tile
                icon: mdi:human
                entity: input_boolean.besuch
        view_layout:
          column: 1
        cards:
          - type: custom:weather-card
            entity: weather.forecast_wordern
            hourly_forecast: false
            forecast: true
            details: false
            current: true
        view_layout:
          column: 2
        cards:
          - type: entities
            entities:
              - entity: sensor.hofer_tulln
              - entity: sensor.direct_asparn
              - entity: sensor.avanti_woerdern
            title: Benzinpreise
        view_layout:
          column: 3
        cards:
          - type: tile
            entity: input_boolean.remote_garage_einfahrtsmeldung
          - type: tile
            entity: input_boolean.whirlylicht
            icon: mdi:coach-lamp
        view_layout:
          column: 1
        cards:
          - type: tile
            entity: light.decke_tv_bereich
            icon: mdi:ceiling-light
          - type: tile
            entity: switch.hm_lc_sw2_fm_oeq0319909_state_ch2
        view_layout:
          column: 1
        cards:
          - type: tile
            entity: switch.hm_lc_sw1_pl_dn_r1_oeq0478802_state
            icon: mdi:lamp
          - type: tile
            entity: switch.hm_lc_sw1_pl_dn_r1_oeq0477752_state
            icon: mdi:lamp
        view_layout:
          column: 1
        cards:
          - type: tile
            icon: mdi:lightbulb-fluorescent-tube-outline
            entity: switch.lichtblende_und_luster_switch_0
          - type: tile
            icon: mdi:chandelier
            entity: switch.lichtblende_und_luster_switch_1
        view_layout:
          column: 1
        cards:
          - type: tile
            entity: switch.hm_lc_sw1_pl_dn_r1_oeq0477750_state
            icon: mdi:toggle-switch-off
          - type: tile
            entity: switch.vorhang_wz_rechts
        view_layout:
          column: 1
      - type: custom:power-flow-card-plus
        title: Strom Echtzeit
        entities:
          battery:
            state_of_charge: sensor.co2_signal_grid_fossil_fuel_percentage
          grid:
            entity: sensor.1_7_0
          solar:
            display_zero_state: true
            entity: sensor.pv_echtzeit_total
          home: {}
        clickable_entities: true
        display_zero_lines:
          mode: show
          transparency: 50
          grey_color:
            - 189
            - 189
            - 189
        use_new_flow_rate_model: true
        w_decimals: 0
        kw_decimals: 1
        min_flow_rate: 0.75
        max_flow_rate: 6
        max_expected_power: 2000
        min_expected_power: 0.01
        watt_threshold: 1000
        transparency_zero_lines: 0
        view_layout:
          column: 3
        cards:
          - graph: none
            type: sensor
            detail: 1
            entity: sensor.wohnzimmer_temperature
            unit: °C
          - graph: none
            type: sensor
            detail: 1
            entity: sensor.hm_wds10_th_o_meq0832418_temperature
            unit: °C
        view_layout:
          column: 2
        cards:
          - graph: none
            type: sensor
            detail: 1
            entity: sensor.vorzimmer_temperature
            unit: °C
          - graph: none
            type: sensor
            detail: 1
            entity: sensor.hm_wds40_th_i_2_oeq0128514_temperature
            unit: °C
        view_layout:
          column: 2
        cards:
          - type: sensor
            entity: sensor.hm_wds40_th_i_2_oeq0670529_temperatur
            unit: °C
          - type: custom:swipe-card
            parameters:
              autoplay:
                delay: 2000
            cards:
              - type: entity
                entity: sensor.kinderzimmer_temperature
                unit: °C
              - type: entity
                entity: sensor.az_romy_temperature
        view_layout:
          column: 2
        cards:
          - graph: none
            type: sensor
            detail: 1
            entity: sensor.hm_wds40_th_i_2_oeq0127884_temperature
            unit: °C
          - graph: none
            type: sensor
            detail: 1
            entity: sensor.terrasse_temperature
            unit: °C
        view_layout:
          column: 2
        cards:
          - type: sensor
            entity: sensor.1_wire_hub_temperature_2
            parameters:
              autoplay:
                delay: 2000
            cards:
              - type: entity
                entity: sensor.esp_2_pool_boden
              - type: entity
      - type: tile
        entity: climate.vorzimmer
        icon: mdi:stove
        show_entity_picture: true
        state_content:
          - state
          - current_temperature
          - temperature
        view_layout:
          column: 2
      - type: custom:horizon-card
        view_layout:
          column: 1
  - title: Temperaturen
    path: temperaturen
    icon: mdi:temperature-celsius
    badges: []
    cards:
      - type: gauge
        unit: °C
        needle: true
        min: 15
        max: 40
      - graph: none
        type: sensor
        detail: 1
        unit: °C
Leider ohne Erfolg - es wird nicht angezeigt?
Hat dafür bitte jemand eine Erklärung.
Danke
Helmut
Nachtrag:
Keiner eine Idee warum auf einigen Seiten das „+“ nicht angezeigt wird
Schönen Abend
:crayon:by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bitte „bearbeiten“ Funktion nutzen)
Welche Version von HA hast du?
Arbeitest du mit Abschnitten als Dashboard Typ?
Servus 2024.9
Ohne Abschnitte aber auf manchen Seiten funktioniert es und auf anderen nicht?
Warum so ungeduldig?
Wir sind hier alle in unserer Freizeit und freiwillig, deshalb solltest Du nicht schon nach 10h ungeduldig werden und nachfragen. Danke!
Welchen Dashboard Typ nutzt Du denn, da wo es nicht geht?
@harryp
Sorry. Danke ihr macht wirklich eine Tolle Arbeit und das Forum ist wirklich super
@ maxe
Das muss ich dir morgen beantworten
Bin gerade unterwegs
@maxe
Guten Morgen und sorry für die späte Rückmeldung
Das System ist ganz genau 2024.9.3. Operating 13.1
Der Code den ich oben gezeigt habe ist meine Tablet Ansicht.
Ein leeres Dashboard mit vertikalen und horizontalen Stapeln. Keine Abschnitte.
Das habe ich händisch in die Yaml eingetragen, da mit in diesem Dashboard das “+” unter bearbeiten nicht angezeigt wurde - Danch natürlich “Neustart”.
badges:
      - type: entity
        show_name: false
        show_state: true
        show_icon: true
Hier auf diesem Dashboard
konnte ich es mit dem “+” erstellen:
 - title: Sicherheit
    path: sicherheit
    icon: mdi:security
    badges:
      - type: entity
        show_name: true
        show_state: true
        show_icon: true
        icon: mdi:toggle-switch-variant
    cards:
        title: Fenster und Türen
        cards:
            cards:
              - type: conditional
                conditions:
                  - condition: state
                    entity: binary_sensor.remote_garage_hm_sec_sco_seq2682298_state
                    state: 'on'
                card:
                  type: tile
              - type: conditional
                conditions:
                  - condition: state
                    entity: binary_sensor.remote_garage_hm_sec_sco_neq1653700_state
                    state: 'on'
                card:
                  type: tile
              - type: conditional
                conditions:
                  - condition: state
                    entity: binary_sensor.remote_garage_hm_sec_sc_2_neq0757436_state
                    state: 'on'
                card:
                  type: tile
            cards:
              - type: conditional
                conditions:
                  - condition: state
                    entity: binary_sensor.remote_garage_hmip_swdo_2_003660c9935e70
                    state: 'on'
                card:
                  type: tile
                  icon: mdi:door
            cards:
              - type: conditional
                conditions:
                  - condition: state
                    entity: binary_sensor.hm_sec_sc_2_neq0756653
                    state: 'on'
                card:
                  type: tile
                  icon: mdi:door-closed
              - type: conditional
                conditions:
                  - condition: state
                    entity: binary_sensor.hm_sec_sco_seq2683479_state
                    state: 'on'
                card:
                  type: tile
              - type: conditional
                conditions:
                  - condition: state
                    entity: binary_sensor.balkonture_offnung
                    state: 'on'
                card:
                  type: tile
                  entity: binary_sensor.balkon_ture_contact
        title: Reset Schalter Garage
        cards:
            cards:
              - type: tile
                entity: switch.power_shrdzm
              - type: tile
                entity: switch.badezimmerboiler_switch_0
              - type: tile
                entity: switch.rpi_power_garage
            cards:
              - type: tile
              - type: tile
                entity: switch.tablet_power_garage
              - type: tile
                entity: switch.dtu
            cards:
              - type: tile
                entity: switch.tiefkuhler
              - type: tile
                entity: switch.shellyplug_s_a3395c
              - type: tile
                entity: switch.kuhlgefrierkombi
        title: Reset Schalter Haus
        cards:
            cards:
              - type: tile
                entity: switch.waschmaschine
                icon: mdi:washing-machine
              - type: tile
                entity: switch.geschirrspuler
                icon: mdi:dishwasher
            cards:
              - type: tile
                entity: switch.tabletpowerhaus
                icon: mdi:tablet-dashboard
              - type: tile
                entity: switch.power_rika_ofen
                icon: mdi:stove
Danke für deine Zeit
Helmut
:pencil2: by tarag: Beiträge zusammengeführt. Bitte bearbeiten Funktion nutzen.
