Backup to cloud server
ich habe seit Anfang dieses Jahre ein HA-Abo und versuche auch seitdem ein Backup auf die Cloud hochzuladen. Allein es ist mir noch nie erfolgreich gelungen. Ist nicht wirklich schlimm, mit meinen NAS-Speicher funktioniert das prima - aber wenn ich schon 75€ im Jahr dafür ausgebe …
Hat jemand von euch schon mal dieses Problem gehabt und weiß, wo der Hund begraben liegt?
Kurze Beschreibung:
Ich wähle die Cloud als Speicherort für das Backup aus und starte das Backup oder warte bis zum voreingestellten Zeitpunkt.
Die Sanduhr beginnt sich zu drehen und zählt die Prozentwerte ab 0% hoch. Das geht eher recht langsam - machmal bis 35% oder sogar 85%. Dann bricht der Upload ab und startet wieder bei 0%. Das geht so für Stunden.
Am nächsten Morgen lese ich dann: Backup konnte nicht erfolgreich erstellt werden.
Machmal läuft es einfach ohne Abbruch weiter und ich muss, mangels einer Abbruch-Option, im Terminal ha core restart verwenden, um dem Ganzen ein Ende zu setzen.
Wäre wirklich toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Werner
Hier haben mehrere davon berichtet, dass bei ihnen Cloud-Backups nicht richtig funktionieren.
Das es bei mir aber klappt, habe ich nicht weiter darauf geachtet. Versuche es mit der Such-Funktion.
Unter Einstellungen>Home Assistant Cloud> Cloud-Funktionen> Cloud-Backups steht:
Die maximale Backup-Größe beträgt 5 GB. Sollte das Backup diese Grenze überschreiten, erhältst du eine Benachrichtigung.
Ich weiß aber nicht, wie spezifisch diese Benachrichtigung ist.
Ich habe eine andere Zeit eingestellt da am Anfang als die Backup Funktion neu zur Cloud dazu kam, die Server zur voreingestellten Zeit immer ausgelastet waren.
Mal im Router geguckt ob und wann dein Provider ein 24h disconnect macht?
24h Disconnect:grafik
kein 24h Disconnect:grafik
Dann das Backup so legen das es nicht während des Uploads eine Disconnect gibt.
Speicherplatz um das Backup zu erstellen hast du aber genügend frei?
Open your Home Assistant instance and show storage information.
Protokolleinträge zum Fehlgeschlagenen Backup könnten auch noch mehr Infos enthalten.
