Hallo zusammen, ich habe folgendes Thema. Ich habe eine Automatisierung, welche morgens zwei Zeiten hat und zwar eine für Mo bis Fr und eine für Sa bis so.
Weiterhin habe ich für den Abend den Sonnenuntergang eingebaut, mit zwei Verzögerungen. Einmal 10 min für den Winter und 30 für den Rest des Jahres.
Jetzt schau ich mir die Traces an und sehe, dass die Automatisierung jeden Morgen 2 mal startet und jeden Abend zwei mal.
Die eigentliche Auslösung habe ich dann mit “Wenn Dann”.
Ich würde mir hier wünschen, dass ich schon in den Trigger eingeben kann, wenn Uhrzeit Mo bis Fr.
Geht so etwas und wenn ja wie?
Nein, das geht nicht.
Aber das stellt auch kein Problem dar. Es wird nur ausgelöst, aber durch dein wenn-dann passiert sonst nichts.
Alternativ halt mit 2 Automationen arbeiten aber warum … ich seh es wie @sirector
2 Automationen machen genau das gleiche. Die Lösen auch beide aus und brechen dann, anhand der Bedingungen, ab.
Stimmt, hast recht. Die lösen zur entsprechenden Zeit aus und brechen ab, da der Tag nicht stimmt.
Schade, aber trotzdem Danke!
Du könntest auch mit einem Template- Trigger arbeiten:
- trigger: template
value_template: |-
{# Mo - Fr #}
{% set tag = now().isoweekday() not in [6,7] %}
{# um 14 Uhr #}
{% set zeit = now().hour == 14 %}
{{ tag and zeit }}
