Ich hab mich heute mal an einer Automation versucht und bin leider gescheitert.
Ich verwende eine CCU2 sowie mehrere homematic wired und hmip Geräte. Über die homematic local Integration kann ich mir die Geräte und Entitäten sehr gut in HA rein holen.
Mein homematic Gerät bietet als Taster Eingang einmal press short und press long. Wenn ich den Taster Manuell drücke erkennt HA dies auch entsprechend.
Durch die direkte Verknüpfung (Taster Eingang zu Schalter Ausgang) in der CCU2 hat das immer gut funktioniert.
Nun wollte ich dies über eine Automation in HA mal lösen.
Ich hab euch mal den Yaml Code eingefügt. Was mache ich falsch?
alias: Licht_Flur_EG
description: Umschalten
- trigger: state
- event.eg_oeq0481796_eg_flureg_taster_tuer_az_oben
attribute: event_type
to: press_short
conditions: []
- action: light.toggle
metadata: {}
data: {}
entity_id: light.licht_flur_erdgeschoss
Für press_short darfst Du die Taste nicht länger als 2 Sekunden gedrückt halten, nimm daher auch press_long_start mit dazu. Dann geht es auch, wenn man auf der Taste bleibt, bis was passiert. Ich habe das so gemacht:
@Macello
Ich verwende keinen Taster direkt von Homematic sondern einen Taster von Gira der an einen Homematic Wired Aktor (HMW-IO-12-Sw14-DR) angeschlossen ist.
Vielen Dank für das Video. Ich werde mal schauen ob es mir weiter hilft.
