Ich würde gern die Tasten des homematic Bewegungsmelder (HmIP-SMI55-2) belegen. Diese Tasten sollen eine Automation ein- oder eben ausschalten.
Da diese Tasten zuerst gar nicht vorhanden waren, habe ich 2 Programme in homematic erstellt, wo diese Tasten mit einem virtuellen Schalter verknüpft sind. Nun kann ich den Zustand der Tasten (kurz gedrückt) auch in HA sehen.
Wie kann ich diesen (kurzen) Tastendruck nun verwenden, um eine Automation zu aktivieren oder deaktivieren?
Ich habe Einen Wandtaster mit mehereren Funktionen.
In der Raspberry Matic habe ich das drin.
Hier sind die beiden Taster im Script. Nehmen tu ich später nur einen davon.
Homatic IP ist bei mir installiert.
Hm, ja ist alles komisch. Bin jetzt von der Sache mit Tialk weggegangen und habe es einfach nochmals als normales Gerät (Trigger) versucht mit Auslöser “Taste 1 gedrückt” versucht und nun klappt es auf einmal. Komisch.
Vielleicht liegt es daran, dass aber von Tialk noch das Programm (siehe oben) mit dem Script in homatic steht???
@thphilipp
Das habe ich auch nur wo gelesen mit dem Script. Weil gewisse Sachen in der Raspberry Matic einmal aktiviert werden müssen damit das an Homatic IP weiter gegeben wird. Und dann Homeassistant die Atribute bekommt.
