Automation startet plötzlich nicht mehr
seit ein paar Tagen habe das Problem das eine Automation nicht mehr startet. Bisher lief sie ein paar Wochen ohne Probleme. Beim Troubleshooting stehe ich nun ratlos da, bisher konnte ich den Fehler nicht finden.
Die Automation ist wie folgt:
alias: Bad_Entfeuchten_Start
  - trigger: numeric_state
      - sensor.bad_humidity
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
    attribute: humidity
    above: 60
conditions:
  - condition: time
    after: "07:00:00"
    before: "23:00:00"
  - type: turn_on
    device_id: ca83b166aa275c98e27e84c5b2568179
    entity_id: 7ce6160120a763647732c03f45dda4aa
    domain: switch
Der Sensorwert wird korrekt eingelesen und überschreitet auch länger als 2 min die 60%.
Habt ihr noch eine Idee?
Viele Grüsse
webghost
Ist der Wert um 7 Uhr schon über 60 oder steigt er danach erst von unter 60 auf über 60?
Nur beim übersteigen wird ausgelöst.
Nimm also noch 7 Uhr als Trigger mit auf und als Bedingung noch >60.
Es geht um einen Luftentfeuchter im Badezimmer. Wenn die Luftfeuchtigkeit für mehr als 2 min über 60 liegt, wird der Luftentfeuchter eingeschalten. Das soll nur zwischen 7 und 23 passieren.
Wenn ich 7 Uhr zusätzlich als Trigger aufnehme, dann wird der Luftentfeuchter nur um Punkt 7 Uhr bei Feuchte >60 gestartet. Oder liege ich falsch?
Falsch, denn der andere Trigger löst ja auch noch aus.
ok, dann probiere ich mal diesen Weg.
