Guten Abend,
ich würde gerne eine Automation (Bewegungsmelder schaltet Licht ein) mit einem Schalter oder Taster aktivieren oder deaktivieren.
Wäre das möglich, wenn ja, wie stelle ich das an?
Guten Abend,
Das geht mit einer Automatisierung. Auslöser ist der Schalter, bei Aktion dann ‘Dienst ausführen’ und der Dienst ist dann 'automation.turn_off. Als Entität die Automatisierung vom BM.
Und wenn es ein Taster ist?
Es gibt auch einen Dienst, der automation.toggle heißt. Der schaltet dann hin und her.
Du müsstest mal genauer beschreiben was du vor hast.
Ich hätte zu diesem Thema auch noch eine Frage, bzw. euer Feedback zu meinen Gedanken.
Ich möchte bis zu einer gewissen Uhrzeit oder Helligkeit Deckenlampen “A” über einen Präsenzmelder schalten lassen. Wenn es später/dunkler ist, sollen über den Präsenzmelder andere Lampen geschaltet werden.
Mein Ansatz wäre wie folgt: Alle Lampen sind normale LED und die zwei Stromkreise werden jeweils über einen eigenen Taster geschaltet (manuell). In diese zwei Taster verbaue ich jeweils einen SONOFF ZBMINIL2 - damit kann ich also manuell schalten und über z.B. den Präsenzmelder SONOFF SNZB-06P die ZBMINIL2 ansteuern.
Das sollte doch klappen, oder?!
Könnt ihr dafür bestimmte Komponenten empfehlen?
(läuft dann alles unter Homeassistant Zigbee2MQTT)
Ich habe so etwas bei mir mit der Hilfe von Input_boolean-Helfern realisiert.
Für jeden Bewegungsmelder habe ich unter Geräte&Dienste=>Helfer eine Input_boolean angelegt (ist auf Deutsch glaube ich Schalter). Diese Schalter kann man über das Dashboard über verschiedene Karten Ein-/Ausschalten.
Für jeden Bewegungsmelder läuft einfach eine Automation, bei der ich unter den Bedingungen (Condition) eingetragen habe, dass der Input_Boolean auf AN sein muss damit die Automation durchgeführt wird.
Hallo LutzHB,
das heißt, so wie ich mir das vorstelle sollte es funktionieren.
Nutzt du auch diese SONOFF geräte, oder kannst du etwas anderes empfehlen?
Danke und Gruß - Michael 36
Ich hänge mich hier mal mit an ![]()
Würde gerne 2 Automationen gleichzeitig aktivieren / deaktivieren
mit einem Schalter im Standart - Dashboard ,… geht das irgendwie ?
Mit der Slider Button Karte kann ich immer nur eine Automation ansprechen ,oder ?!
Mache einen input Helper. Wenn der geschaltet wird, löst er eine Automation/Skript aus welches deine beiden Automationen an oder aus macht bzw. Toggelt. Eventuell noch den Edge-case definieren, dass wenn eine an ist und andere aus, erst alle aus gemacht werden before toggle passiert.
Danke für die Richtung , dann lese ich mich da mal rein wie das geht ![]()
Unter “settings”-“devices&services”-oben rechts “Helpers”. Erstelle einen neuen Helper “Toggle”. Rest unten anpassen.
Wenn das dann klappt, reden wir “edge-case”…
- trigger: state
- input_boolean.testlight
to: null
conditions: []
- action: automation.toggle
metadata: {}
data: {}
- automation.gartenlichter_stempel
- automation.on_off_keller_terrassenlicht
Ich habe es probiert,
habe unter Helfer … einen Schalter erstellt.
Ich sehe aber nirgends wie man Deinen Code irgendwo eintragen könnte ?
yaml Eingabe / texteditor ?
Keine Möglichkeit dazu, oder bin ich blind ?
Erstell eine Automation… Trage den Text als yaml ein…
Ich denke dazu bin ich wohl noch zu sehr Beginner … habe nun stundenlang rumprobiert , ich komme nicht dahinter …
alias: 1teeeest
- trigger: state
to: null
conditions: []
- action: automation.bew_melde
metadata: {}
data: {}
- automation.Haustuer_Melder_Iphone
- automation.Kuechentuer_Melder_Iphone
Weiss nicht was ich da noch verändern soll … und wo aktiviert man dann einmal …damit beides umschaltet ?!
EDIT … so scheint es zu funktionieren … FREU
: mit “klicken”
alias: 1teeeest
- trigger: state
- input_boolean.bew_melde
to: null
conditions: []
metadata: {}
data: {}
- automation.garten
- automation.kuechentuer_melder_iphone
Nun noch die grosse Frage ob man es sicher ein ( beide aktiv ) … und sicher aus ) wirklich beide deaktivieren ) kann mit dem Helper Schalter ?
Und sichtbar wie der aktuelle Zustand wäre im Dashboard ?
alias: 1teeeest
- trigger: state
to: on
conditions: []
- action: automation.turn_on
metadata: {}
data: {}
- automation.garten
alias: 2teeeest
- trigger: state
to: off
conditions: []
- action: automation.turn_off
metadata: {}
data: {}
- automation.garten
Danke ![]()
Ähm …verstehe ich das richtig, dass ich dann 2 stück ( und somit 2 Schalter im dashboard) brauche ? Einen für (sicher) an und einen für aus ?
Geht mit einer.
alias: 2teeeest
- trigger: state
to: "off"
- trigger: state
to: "on"
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- ausmachen
sequence:
metadata: {}
data: {}
- automation.garten
- conditions:
id:
- anmachen
sequence:
metadata: {}
data: {}
- automation.garten
Danke, ich probiere es die Tage, kämpfe noch mit den Shelly Cloud Dingen …
Trotz dass beide Automationen DEAKTIVIERT sind, alarmiert er seit heute
nachmittag wenn jemand am BewMelder vorbeigeht ?! ?!
In der Shelly Cloud habe ich meine Test “Scene” vor ca 2 Stunden gelöscht … könnte es sein, dass es dauert…bis die wirklich “weg” ist ?
Falls ja …wielange … Stunden ?.. Tage ? Weiss das einer zufällig ?
Denn in HA sind die beiden, die melden könnten, ja deaktiviert ?!
Ich weiss nicht wie ich den Fehler finden soll.
Ich habe 2 Stück Shelly motion 2 …
und dazu 2 Automationen erstellt.
Beide sind deaktiviert in HA, und trotzdem alarmiert er ?!?!
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Einschalten und Ausschalten von Automationen so einfach funktioniert. Ich kenne nicht genau die Bedingungen unter welchen das Notwendig ist, aber wenn ich was an Automationen, Helfern oder Scripten verändere, dann lade ich unter “Entwicklerwerkzeuge=>YAML” meist die entsprechenden YAML Konfigurationen neu oder starte Homeassistant neu. Das Ein-/Ausschalten könnte erst nach einem Homeassistant Neustart wirklich aktiv werden.
Ich würde den input_boolean als “condition” in alle Automationen einbauen, die einen Alarm auslösen. Wenn input_boolean.bew_melde muss auf an stehen, damit der Alarm ausgelöst wird. Ist diese Helfer aus, dann werden die Automationen, welche diese Bedingung enthalten nicht ausgeführt.
alias: Auto_Licht
- entity_id:
- binary_sensor.bewegungsmelder
to: "on"
trigger: state
- entity_id:
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 30
trigger: state
- entity_id:
- sensor.ads1115_channel_a0_light
for:
hours: 0
minutes: 3
seconds: 0
above: 0.33
trigger: numeric_state
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.auto_licht
state: "on"
- if:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.bewegungsmelder
state: "on"
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.ads1115_channel_a0_light
below: 0.2
then:
- data:
plugno: 7
SwitchOn: 1
action: script.wz_switchplug
else:
- if:
- condition: state
entity_id: >-
state: "off"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 30
then:
- data:
plugno: 7
SwitchOn: 0
Alle Aktions werden in diesem Beispiel nur durchgeführt, wenn input_boolean.auto_licht auf “on” steht.
