ich habe folgende 2 Automationen:
1: Wenn Tür offen dann bekomme ich per WhatsApp die Nachricht “Tür geöffnet”
2. Wenn diese Tür wieder geschlossen wurde bekomme ich per WhatsApp die Nachricht “Tür geschlossen”
Da ich diese beiden Automationen nur ab und zu benötige aktiviere bzw. deaktieve sie derzeit noch manuell im Menü Automations & Scenes.
Ich würde diese beiden Automationen gerne mit einem Button auf meinem Dashboard starten bzw. beeenden. Wie mache ich das?
Für eine einzelne Automation habe ich das hinbekommen aber nicht für 2 bisher.
Bin erst seit 4 Monaten bei HA, daher noch kein Profi.
Gruß Astra aus Berlin
Dafür schreibst du 2 Automationen?
Eine Automation so zu steuern würde ich nicht machen, am besten als Script auslagern, das kann man schön starten/stoppen.
Meine Idee dazu. Boolschen Helfer anlegen!
Für die Automation. Trigger wenn sich Staus Tür ändert script starten, der Status von der Entität muss natürlich mit übergeben werden.
Im Script den Helfer abfragen und dann je nach Status der Entität denn benötigten Befehl ausführen.
Hallo Astraberlin,
Ich an der stelle würde mir einfach einen Schalter erstellen Beispiel hier:
Und dann wie an diesem Beispiel in der Automation als Bedinung setzen:
alias: Duschen-vorheizen
- type: temperature
device_id: 010648904f78f40fb311ce958f787bb6
entity_id: 1dcb56dea5c09117073070664ca66ebc
domain: sensor
trigger: device
above: 19
- device_id: 8cabb6b822a0ed640ed4f5aea87f2e82
domain: climate
entity_id: 6ff3735082fec20d2afee606c24ddf81
type: hvac_mode_changed
trigger: device
to: heat
for:
hours: 0
minutes: 25
seconds: 0
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.per_hand_eingeschaltet
state: "on"
- if:
- type: is_temperature
condition: device
domain: sensor
below: 19
then:
domain: climate
type: set_hvac_mode
hvac_mode: heat
else:
domain: climate
type: set_hvac_mode
hvac_mode: "off"
metadata: {}
data: {}
- input_boolean.duschen
- input_boolean.per_hand_eingeschaltet
- action: notify.alexa_media_kuche
metadata: {}
type: announce
method: all
message: >-
Ich hab die Heizung jetzt ausgemacht warte noch bis es warm genug
ist
So musst du nur einen Schalter erstellen in dein Dashbord packen und diesen aktivieren wenn nötig.
Pracktisch das was psyganja sagt nur in ausführlich hatte ich voher jetzt nicht gesehen sonst hätte ich mir das erspart
Lg Randel
Ah ok, danke werde mich mal damit auseinandersetzen. Bin halt noch Anfänger. Habe bisher erst ein Script am laufen
@ randelha , Danke für den Tip mit dem Schalter…dann würde ich das erstmal probieren.
Gerne bei Fragen stehe ich auch noch zur verfügung!
