ich verzweifle gerade an einer Automation, die die Solltemperatur, die ich am Bosch Wandthermostat einstelle, an das Heizkörperthermostat weitergibt. Die eingestellte Temperatur wird nicht übertragen. Hier meine yaml:
alias: Heizungssteuerung Kellerbar
description: Überträgt die Solltemperatur vom Wandthermostat (Heizwert) auf das Fensterthermostat
trigger:
- platform: state
entity_id: climate.ug_kellerbar_wandthermostat
action:
- variables:
zieltemp: “{{ state_attr(‘climate.ug_kellerbar_wandthermostat’, ‘target_temp_high’) }}”
- choose:
- conditions: “{{ zieltemp is not none }}”
sequence:
- service: climate.set_temperature
entity_id: climate.ug_kellerbar_thermostat_fenster
temperature: “{{ zieltemp }}”
mode: restart
Bist Du Dir sicher, dass das Attribut target_temp_high heißt und nicht einfach nur temperature
Bei Auslöser fehlt auch das Attribut temperature oder wenn es bei wirklich zutreffend ist target_temp_high
Du möchtest die Automation nur ausführen, wenn sich die Ziel-Temperatur ändert und nicht der Zustand von climate.ug_kellerbar_wandthermostat und all dessen Attribute.
Auch fehlt der hvac_mode: heat in der Aktion.
Zumindest muss ich bei meinen Thermostaten den havac_mode: heat mit geben, damit eine Ziel-Temperatur gesetzt werden kann.
