ich habe eine Blueprint für eine Automation eines Bewegungsmelders importiert. Allerdings wird mir wenn ich den Bewegungsmelder unter Entitäten auswählen möchte “keine passenden Entitäten gefunden” angezeigt.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich das Problem beheben kann? Vielen Dank. ![]()
Schau dir mal die kleine Anleitung an, dann brauchst du keine Blueprint
Danke dir für den Tipp. Werde ich mal reinschauen. ![]()
Allerdings hat es den Hintergrund bei mir, dass ich gerade sämtliche Lichter und Geräte aus Hue rausgeschmissen und über Z2MQTT eingebunden habe. Und da gefiel mir der Bewegungsmelder ganz gut, dass das Licht bei Erkennung angeht, 30 Sekunden eingeschaltet bleibt, dann bei keiner Bewegung auf 20% gedimmt wird und nach weiteren 20 Sekunden ohne Bewegung ausgeschaltet wird. Allerdings bin ich leider nicht so ganz fit bisher, dass ich solch eine Automation selber bauen kann. Ich weiß - klingt recht simpel aber mir fehlt an einigen Ecken noch ein gewisses Verständnis der Automationsreihenfolge in der Abfrage des Ablaufs und der einzelnen Bausteine…
