Automation "Aktionen nacheinander ausführen"
Moin, folgendes Problem:
ich möchte unsere Klingel über eine Automation zeitweise abschalten.
Diese Automation habe ich so aufgebaut:
Das funktioniert soweit alles, außer der letzte Punkt. Die Klingel-Automation wird nicht wieder eingeschaltet.
Hat jemand eine Idee?
Freundliche Grüße
Ich würde eine so lange Verzögerung nicht verwenden.
Leg dir einen Timer Helfer an, den du dann in der Automatisierung startest.
Schaltet sich mit der zweiten Aktion, die Automatisierung selbst ab!?
Wenn das der Fall ist, kann die dritte Aktion und folgende ja gar nicht mehr ausgeführt werden. Die Automatisierung ist ja deaktiviert.
Neben der Geschichte mit der langen Verzögerung die @maxe angemerkt hat, würde ich nicht die Automatisierung deaktivieren und nach einer Stunde aktivieren.
Sondern ein Input Boolean Helfer verwenden, den Du ein und ausschalten tust und als Bedingung abfragen tust.
Alternativ, kannst Du als Bedingung auch prüfen, ob die letzte Ausführung länger als Stunden her war. Domain kannst auch sicherstellen, dass diese nur max alle x Stunden ausgeführt wird.
Ein Bsp. Habe ich hier mal beschrieben.
Moin, erstmal danke für die Antworten :slight_smile:
nein, ich habe eine zweite Automation, die die Klingel ausführt. Diese möchte ich über einen Knopfdruck für 1 Stunde ausgeschaltet haben.
Das verstehe ich noch nicht so ganz, kannst du mir da weiterhelfen?
Grüße
