Außenbeleuchtung (Wand) mit Bewegungsmelder für HA?
hat jemand evtl eine Empfehlung für eine Außenbeleuchtung (mehr als 1000 lm) für die Wand mit Bewegungsmelder, welche man gut ins HA integrieren kann?
Ich habe mir zwar die Brennenstuhl WF3050P hier aber die LocalTuya Integration muss ja seit neusten immer wieder manuell aktualisiert werden (bzw. der Tuya Developer Account) und ich glaube das wird mich auf Dauer etwas nerven.
Gruß Matthias
Hat hier keiner eine smarte Wandleuchte im Einsatz?
Die Meisten, so wie ich werden Lampe und BM getrennt haben. Oder aber die bestehende Außenbeleuchtung mit Shellys und einem BM smart machen.
Ich habe beides von Hue.
Ich habe eine Steinel XLED 2 ohne Bewegungsmelder mit einem Sonoff Basic gekoppelt an dem ein PIR AM312 hängt.
Bei dir könnte es ein Shelly tun der von HA über einen Bewegungsmelder (zigbee) angesteuert wird.
Ich finde allerdings nur Indoor Bewegungsmelder (minimale Temperatur -10°). Der einzige den ich für den Outdoorbereich finden konnte, ist der von Philips Hue. Der läuft allerdings über eine Batterie. Das wollte ich ungern.
Den von Philips habe ich, die Batterie hält seit 14 Monaten. Ist meines Wissens auch der einzige für Outdoor. Außer von Homematic.
ich habe ein ähnliches Anliegen.
Folgende Situation: an zwei Hauswänden (Nord- und Westseite) sind Lampen vorgesehen. Da der Weg hier verläuft, würde ich gerne beide Lampen mit einem Bewegungsmelder schalten. Leider ist kein Anschluss für den Bewegungsmelder vorgesehen.
Jetzt könnte ich natürlich zwei Lampen mit integriertem Bewegungsmelder anschließen. Aber da ich gerade mit HA und z2m angefangen habe, würde mich eine smarte Lösung interessieren. Ich dachte da an die Philips (Smarte LED-Wandleuchten | Philips Hue DE) oder Paulmann (LED Wandleuchte Smart Home Zigbee 3.0 Cybo IP44 eckig 100x100mm RGBW+ 2x2,5W 2x150lm 230V Anthrazit Aluminium). Dazu noch einen batteriebetriebenen Bewegungsmelder (auch von Philips oder einen anderen Zigbee-kompatibel).
Oder mit einem Shelly 1 Mini?
Bin für alle Vorschläge dankbar. :slight_smile:
Danke!
Nachtrag
Funktioniert der Bewegungsmelder auch im Winter gut?
:crayon:by tarag: Zusammenführung Doppelpost (bitte „bearbeiten“ Funktion nutzen)
Ja, egal bei welchem Wetter und Temperatur.
Je nach Bastellaune könnte man auch einen tasmotisierten Sonoff/Shelly mit einem PIR versehen und das laufen lassen.
Wenn man Interesse hat und ein grundsätzliches Verständnis für Strom und Spannung hat.
