ATLAS für Home Assistant: Administration, Plugin-Hub, Card Editor, File Studio und Automation Exporter
ich möchte euch ATLAS vorstellen. ATLAS ist ein modulares Werkzeug-Set für Home Assistant, das aktuell als installierbares Home-Assistant-Add-on und Plugin-Plattform entwickelt wird.
Ziel ist eine zentrale Web-Oberfläche für Home-Assistant-Helferwerkzeuge, mit Fokus auf sicheren Dateizugriff, Editor-Workflows, Plugin-Verwaltung und spätere Erweiterbarkeit.
Aktuelle ATLAS-Komponenten
ATLAS Administration
Die Administration verwaltet Einstellungen, Home-Assistant-Verbindungsdaten, Plugin-Installation und Plugin-Fähigkeiten.
Sensible Daten wie Home-Assistant-Tokens bleiben dabei in der Administration. Plugins sollen nur freigegebene Fähigkeiten, Pfade oder Session-Kontext erhalten, aber keine rohen dauerhaften Secrets.
Plugin-Hub
Der Plugin-Hub listet installierte ATLAS-Plugins und steuert das Startverhalten:
  • 0 aktive Plugins: Hinweis zur Administration
  • 1 aktives Plugin: wird direkt geöffnet
  • 2 oder mehr aktive Plugins: Auswahlseite
Außerdem kann der Plugin-Hub Home-Assistant-Seitenleisten- oder Dashboard-Einträge vorbereiten. Er kann kopieren:
  • eine direkte Plugin-URL
  • oder einen fertigen panel_iframe-YAML-Block
Lange Fähigkeitslisten und Seitenleisten-URLs sind standardmäßig eingeklappt, damit die Oberfläche kompakt bleibt.
ATLAS Home Assistant Card Editor
Der Card Editor ist das erste offizielle ATLAS-Referenzplugin.
Aktueller Stand:
  • Simple- und Expert-Modus
  • Home-Assistant-Entitätsauswahl
  • YAML-Export
  • HACS-naher Card-/Script-Export
  • visueller Raster-Editor mit X-/Y-Feldsteuerung und Zoom
  • Import-/Export-Workflows
  • Problembericht ohne Secrets
ATLAS File Studio
File Studio ist ein sicher begrenzter Home-Assistant-Dateieditor.
Aktuelle Funktionen:
  • /config als Standardpfad
  • optionaler Zugriff auf www, custom_components, addons und Parent-of-config
  • Dateibaum
  • Editorfläche
  • Syntax-Highlighting
  • YAML-Prüfung
  • Upload/Download
  • Backup/Verlauf
  • Papierkorb/Wiederherstellung
  • Favoriten
  • Dateityp-Icons
  • begrenzter Dateizugriff statt freiem Root-Zugriff
ATLAS Automation Exporter / Editor
Dies ist ein separates, über GitHub installierbares ATLAS-Plugin.
  • liest /config/automations.yaml
  • Upload externer YAML-Dateien
  • erkennt Automationen, Aliasse, IDs, Entitäten und Services
  • unterstützt klassisches service: und modernes action: domain.service
  • Hinweise bei fehlenden oder doppelten IDs/Aliassen
  • Hinweise bei fehlenden Triggern/Actions und deaktivierten Automationen
  • farbig hervorgehobene YAML-Detailansicht
  • scrollbar begrenzte Automationsliste
  • Export einzelner Automationen als YAML-Dateien mit Zeitstempel
Der Exporter ist aktuell bewusst vorsichtig aufgebaut: Er analysiert und exportiert, schreibt aber noch nicht automatisch in Home Assistant zurück.
Aktuelle Add-on-Version
Aktuelle Home-Assistant-Add-on-Version: 0.1.128
Links
ATLAS Hauptrepository:
Home-Assistant-Add-on-Repository:
Automation Exporter / Editor Plugin-Repository:
Open-Source-Dokumentation:
Installation
Das ATLAS Home-Assistant-Add-on-Repository kann als benutzerdefiniertes Add-on-Repository in Home Assistant hinzugefügt werden:
https://github.com/rockbaer2007/atlas-homeassistant-addon-repository
Danach kann ATLAS über die Add-on-Oberfläche geöffnet oder in der Home-Assistant-Seitenleiste angezeigt werden.
Entwicklungsstand
ATLAS befindet sich noch aktiv in Entwicklung und sollte aktuell als frühe Vorschau betrachtet werden. Der Schwerpunkt liegt momentan auf Home-Assistant-Workflows, Plugin-Struktur, sicherem Dateizugriff und einer kompakten, praktischen Oberfläche.
Feedback, Ideen und Testberichte sind sehr willkommen.
