ich habe mit Hilfe von Codex zwei kleine Home-Assistant-Apps gebaut, die Daten per MQTT Discovery automatisch als Entitäten in Home Assistant bereitstellen.
- FRITZ!Box to MQTT
Die App liest Daten aus der FRITZ!Box aus und stellt sie in Home Assistant bereit.
Funktionen:
- Anrufbeantworter AB0 bis AB4 mit Status, neuen und alten Nachrichten
- WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz und Gast-WLAN Status/Schalter
- WAN Download-/Uploadrate
- externe IPv4/IPv6, Mesh-Rolle, PPP-Verbindung, DECT-Basis, DNS over TLS
- Anruflisten: alle, eingehend, ausgehend, verpasst, abgewiesen, gesperrt
- Live-Anrufmonitor über Port 1012
- Telefonbücher mit auswählbarer Anzeige
- optionale DECT-Handset-Sensoren
Repository:
Doku:
- Heizöl to MQTT
Die App fragt Heizölpreise ab und stellt die Ergebnisse per MQTT Discovery als Home-Assistant-Entitäten bereit.
Funktionen:
- EasyOil
- Heizöl24 Deutschland
- Heizöl24 Österreich
- mehrere Liter-Mengen möglich
- pro Quelle und Menge bis zu 6 Anbieter
- Anbietername, Gesamtpreis, Preis pro Liter und Preis pro 100 Liter
- Preiswerte werden mit 2 Nachkommastellen veröffentlicht
- Beispiel-Mushroom-Card ist dabei
Die Umsetzung ist adaptiert von/inspiriert durch den ioBroker-Adapter:
Repository:
Doku:
Installation:
In Home Assistant unter Einstellungen > Apps > App-Store das jeweilige Repository hinzufügen, App installieren, konfigurieren und starten. MQTT Discovery muss aktiv sein, ein MQTT Broker wird benötigt.
Beide Apps sind noch jung und sollen praktisch testbar sein. Rückmeldungen, Fehlerberichte und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.
Übrigends ich hatte die App von mir die ganze Zeit schon als lokale Apps installieren und dachte es wird Zeit sie fertig (Überarbeitung mit Codex war sehr hilfreich weil einige Kinderkrankheiten ausgemerzt wurden) zumachen und zu publizieren.
Überigends auf meinem Github und meiner Seite ist eine neue App (eine Adapierung des sehr guten Parcel Adapter aus IObroker) er ist noch in der Entwicklung.
