Aquara P1 nicht anlernbar
Hallo Zusammen
Ich wollte heute meine beiden P1 Bewegungsmelder im HA anlernen und musste nach diversen Stunden aufgeben.
Ich hab alles probiert, Batterien rein raus, den Knopf drücken und festhalten usw.
Eventuell übersehe ich einfach irgendwas…
System ist HA im LXC Container und Installation nach Simons Video.
Alles läuft super, auch andere Aquara Sensoren werden immer ohne Probleme und gleich bei ersten Mal erkannt und angelernt.
Wenn ich den Knopf drücke, dann blinkt die LED blau 2x normal und einmal kurz und dann passiert nix weiter, wenn ich dann die Batterie rausnehme den Knopf drücke leuchtet die LED immer dann wenn ich den Knopf drücke.
Das nur noch zur Ergänzung.
Vielen Dank für Hilfe
Wie weit ist der P1 vom Stick entfernt?
Welchen Zigbee Koordinator verwendest du?
Hallo
Ca 50cm entfernt. (Verschiedene Reichweiten probiert)
Sonoff zigbee Dongle 3.0 Plus
Edit: Nachdem ich weiter im Netz geforscht habe, habe ich dann doch noch die Lösung gefunden:
Man muss beim Anlernen weder Alle noch den Koordinator als Anlernpunkt auswählen, sondern ein in der Nähe befindliches Device.
In meinem Fall:
Bad ->Anlernpunkt: Steckdose Waschmaschine
Küche->Anlernpunkt: Steckdose Geschirrspüler
Dann wird der jeweilige P1 Sensor sofort erkannt.
Gruss
