Hallo !!!
Mein Problem:
In unserem “Abstellraum” ohne Fenster habe ich den Aqara P1 installiert.
Nachdem “ich dachte” dass dieser (Raum ist aber nur 6m²) nicht ausreicht, habe ich einen zweiten montiert und in die Automation mit aufgenommen.
Also, er soll das Licht einschalten, soblad der Raum betreten wird.
Nach dem Verelassen, soll die Automation nach 2 Minuten “frei” - Erkennung das Licht wieder ausschalten.
In der THEORIE funktioniert auch ALLES.
Jedoch:
Hin und wieder passiert folgendes.
Meine Frau betritt den Raum und “ruft”, da sich das Licht nicht einschaltet.
Auch nicht, bis sie den Raum wieder verlässt.
Ich gehe in den Raum und der Senor reagiert, sprich, dass Licht geht an.
Zunächst haben wir dann folgendes gemacht.
Vorweg: der Sensor funktioniert teilweise bei meiner Frau.
Ab und an funktioniert er aber acuh bei mir beim Betreten nicht.
Meine Frau geht in den Raum, das Licht geht nicht an. Sie geht raus. Ich bin vor der Türe und betrete dann unmittelbar danach den Raum und das Licht geht an.
(aber, wie schon geschrieben, geht es dann bei mir auch ab und zu nicht an. Aber i.d.R. bei mir dann doch)
Die Sensoren sind mit dem Coordinator, sprich der Zigbee-Antenne ZBT-2, die sich im gleichen Raum befindet, verbunden. Aber auch wenn ich die Sensoren mit einem anderen Routerpunkt verbinde, ist es nicht anders.
Ich nutze Zigbee2MQTT.
Die Dedection steht auf 2 Sekunden.
Das ändern der Motion Sensibilität habe ich sowohl schon mit low, medium und high versucht.
Keine Änderung des Verhalten.
Batteriestände beider Sonsoren 100% (hatte sie extra gewechselt)
Gesteuert werden die Zigbee Leuchtmittel: innr RS 242 C
Ich vermute, dass die Schwierigkeiten durch die Bewegungssensoren Aqara P1 verursacht werden.
Oder hat hier jemand eine Idee, ob es an etwas anderes liegen kann ?
Meint Ihr das Problem würden durch den Wechsel zu Präsenzmelder mmWave + PIR Sensoren (wie z.B. Aqara FP300) behoben ?
Ich benötige jedenfalls eine “Batterielösung”
Bitte um Euren Rat oder Lösungsvorschläge.
Lieben DANK !!!
Jürgen
