Hat irgendwer den W100 mit ZHA laufen? Hab da was gefunden aber keine Ahnung wo das hinkommen soll. Kann mir das wer sagen???
Yeah, you can see how the configuration for the buttons, sensor reporting settings, and thresholds for alarm icon displays are set here. They also have a function for configuring and sending values for the external temperature/humidity sensor here.
Danke werde ich ausprobieren. Kannst du mir nur erklären wie die Automation für die Display Ausgabe aussieht?? Vielleicht kannst mir mal die YAML zeigen.
Den Sensor, hier “Wohnzimme…”, mal anklicken bekommst Du die Entität.
Hab Dir mal aus meiner Heizungs Automation alles rausgeworfen bis auf den Teil.
Hier wird mit plus und minus der Wert auf eingestellte max/min Werte eingestellt.
Mit der Mitte Taste der Pelletofen im Wohnzimmer manuell angesteuert.
- domain: mqtt
device_id: 4e476b0c362d0079046939f9e2bec63d
type: action
subtype: single_plus
trigger: device
id: Wandthermostat Taste Plus gedrückt
alias: Taste + am Wandthermostat für Pelletofen gedrückt
- alias: Taste - am Wandthermostat für Pelletofen gedrückt
domain: mqtt
type: action
subtype: single_minus
trigger: device
id: Wandthermostat Taste Minus gedrückt
- alias: Taste Mitte am Wandthermostat für Pelletofen gedrückt
domain: mqtt
type: action
subtype: single_center
trigger: device
id: Wandthermostat Taste Mitte gedrückt
- alias: Taste Mitte am Wandthermostat für Pelletofen lange gedrückt
domain: mqtt
type: action
subtype: hold_center
trigger: device
id: Wandthermostat Taste lange gedrückt
conditions: []
- alias: Pelletofen über Button einschalten
if:
- condition: and
conditions:
- condition: trigger
id:
- Wandthermostat Taste Mitte gedrückt
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.wandthermostat_fur_pelletofen_temperature
below: number.wandthermostat_fur_pelletofen_external_temperature
- condition: state
entity_id: binary_sensor.node_2_output_12
state: "off"
- condition: state
entity_id: binary_sensor.node_2_output_5
state: "off"
- condition: state
entity_id: input_boolean.pelletofen_uber_button_ein
state: "off"
then:
- action: rest_command.pelletkessel_betriebsart_hand_ein
metadata: {}
data: {}
- action: input_boolean.turn_on
metadata: {}
data: {}
- alias: Pelletofen über Button ausschalten
if:
- condition: and
conditions:
id:
- Wandthermostat Taste lange gedrückt
- condition: state
state: "on"
- condition: state
state: "off"
- condition: state
state: "on"
then:
- action: rest_command.pelletkessel_betriebsart_hand_aus
metadata: {}
data: {}
metadata: {}
data: {}
- alias: Wohnzimmer Soll Temperatur über Pelletofen erhöhen
if:
- condition: and
conditions:
id:
- Wandthermostat Taste Plus gedrückt
entity_id: number.wandthermostat_fur_pelletofen_external_temperature
below: 26
enabled: true
then:
- data_template:
value: " {{ (states('number.wandthermostat_fur_pelletofen_external_temperature') | float + 0.5) }} "
action: number.set_value
- alias: Wohnzimmer Soll Temperatur über Pelletofen erniedrigen
if:
- condition: and
conditions:
id:
- Wandthermostat Taste Minus gedrückt
enabled: true
above: 5
then:
- data_template:
value: " {{ (states('number.wandthermostat_fur_pelletofen_external_temperature') | float - 0.5) }} "
