Aqara T1 Fensterkontakte in ZHA - keine Aktivitäten
Hallo liebe Community,
ich lese schon einige Zeit lang hier mit und konnte mit den Informationen meine HA-Installation aufbauen. Nun wollte ich Aqara T1 Fensterkontakte in mein Zigbee Netzwerk einbinden, aber da komme ich leider nicht weiter.
Mein Setup:
Raspberry Pi mit HA OS
Integration: ZHA
Controller: dresden elektronik Conbee III
Router: 8 x Sonoff Steckdosen S60ZBTPF
Endgeräte: 16 x Aqara T1 Fensterkontakte
Die Steckdosen lassen sich ohne Probleme schalten, in Automationen einbinden und liefern alle Werte. Auch die vom Controller am weitesten entfernte Steckdose hat ausreichend Empfang (Nwk: 0xfda2, Device Type: Router, LQI: 194, RSSI: -62, Eigenart: zigpy.quirks.v2.CustomDeviceV2).
Nun habe ich die Aqara Sensoren hinzugefügt und sie werden zunächst auch erkannt, allerdings melden sie keine Aktivitäten, wenn Magnet und Sensor verbunden oder getrennt werden. Die folgenden Daten liest HA aus: Nwk: 0x0fa4, Device Type: EndDevice, LQI: 183, RSSI: -73, Stromquelle: Battery or Unknown, Eigenart: zhaquirks.xiaomi.aqara.magnet_agl02.MagnetT1.
Was ich bislang versucht habe:
  • die Aqara-Sensoren direkt neben dem Controller platzieren und dort anlernen ( - )
  • anlernen über einen der Router ( - )
  • alles zurücksetzen und neu einbinden ( - )
  • Batterien der Sensoren getauscht ( - )
  • Controller mit einer USB-Verlängerung weiter von anderen Geräten entfernt ( - )
Da die Empfangswerte soweit unauffällig sind, hatte ich zunächst an einen Hardwaredefekt bei den Aqara Sensoren gedacht, aber da alle Sensoren neu sind, ist es eher unwahrscheinlich, dass alle 16 defekt sind.
Was mir noch aufgefallen ist: Die Sensoren haben ja jeweils eine LED; diese blinkt blau, wenn man einen Reset macht und sie neu anlernt oder wenn man auf den Knopf drückt. Sie blinkt allerdings nicht, wenn man den Magneten dran hält oder entfernt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand noch eine Idee hat oder mir einen Hinweis geben könnte, was ich möglicherweise übersehen habe oder noch versuchen könnte. Der Inhalt der Diagnosedaten sieht wie folgt aus:
  "home_assistant": {
    "installation_type": "Home Assistant OS",
    "version": "2026.3.3",
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "virtualenv": false,
    "python_version": "3.14.2",
    "docker": true,
    "arch": "aarch64",
    "timezone": "Europe/Berlin",
    "os_name": "Linux",
    "os_version": "6.12.47-haos-raspi",
    "container_arch": "aarch64",
    "supervisor": "2026.03.2",
    "host_os": "Home Assistant OS 17.1",
    "docker_version": "29.1.3",
    "chassis": "embedded",
    "run_as_root": true
  "custom_components": {
    "webrtc": {
      "documentation": "https://github.com/AlexxIT/WebRTC",
      "version": "v3.6.1",
      "requirements": []
    "tapo_control": {
      "documentation": "https://github.com/JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control",
      "version": "7.1.8",
      "requirements": [
        "pytapo==3.4.11",
        "python-kasa[speedups]==0.10.2"
    "tapo": {
      "documentation": "https://github.com/petretiandrea/home-assistant-tapo-p100",
      "version": "3.3.0-dev.1",
      "requirements": [
        "plugp100==6.0.0.dev2"
    "abbfreeathome_ci": {
      "documentation": "https://github.com/kingsleyadam/local-abbfreeathome-hass",
      "version": "1.12.0",
      "requirements": [
        "local-abbfreeathome==3.5.0"
    "hacs": {
      "documentation": "https://hacs.xyz/docs/use/",
      "version": "2.0.5",
      "requirements": [
        "aiogithubapi>=22.10.1"
  "integration_manifest": {
    "domain": "zha",
    "name": "Zigbee Home Automation",
    "after_dependencies": [
      "hassio",
      "onboarding",
      "usb"
    "codeowners": [
      "dmulcahey",
      "adminiuga",
      "puddly",
      "TheJulianJES"
    "config_flow": true,
    "dependencies": [
      "file_upload",
      "homeassistant_hardware"
    "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/zha",
    "integration_type": "hub",
    "iot_class": "local_polling",
    "loggers": [
      "aiosqlite",
      "bellows",
      "crccheck",
      "pure_pcapy3",
      "zhaquirks",
      "zigpy",
      "zigpy_deconz",
      "zigpy_xbee",
      "zigpy_zigate",
      "zigpy_znp",
      "zha",
      "universal_silabs_flasher",
      "serialx"
    "requirements": [
      "zha==1.0.2",
      "serialx==0.6.2"
    "usb": [
        "description": "*2652*",
        "known_devices": [
          "slae.sh cc2652rb stick"
        "pid": "EA60",
        "vid": "10C4"
        "description": "*slzb-07*",
        "known_devices": [
          "smlight slzb-07"
        "pid": "EA60",
        "vid": "10C4"
        "description": "*sonoff*plus*",
        "known_devices": [
          "sonoff zigbee dongle plus v2"
        "pid": "55D4",
        "vid": "1A86"
        "known_devices": [
          "sonoff zigbee dongle plus"
        "pid": "EA60",
        "vid": "10C4"
        "description": "*tubeszb*",
        "known_devices": [
          "TubesZB Coordinator"
        "pid": "EA60",
        "vid": "10C4"
        "known_devices": [
        "pid": "7523",
        "vid": "1A86"
        "description": "*zigstar*",
        "known_devices": [
          "ZigStar Coordinators"
        "pid": "7523",
        "vid": "1A86"
        "description": "*conbee*",
        "known_devices": [
          "Conbee II"
        "pid": "0030",
        "vid": "1CF1"
        "known_devices": [
          "Conbee III"
        "pid": "6015",
        "vid": "0403"
        "description": "*zigbee*",
        "known_devices": [
          "Nortek HUSBZB-1"
        "pid": "8A2A",
        "vid": "10C4"
        "description": "*zigate*",
        "known_devices": [
          "ZiGate+"
        "pid": "6015",
        "vid": "0403"
        "known_devices": [
          "ZiGate"
        "pid": "EA60",
        "vid": "10C4"
        "description": "*bv 2010/10*",
        "known_devices": [
          "Bitron Video AV2010/10"
        "pid": "8B34",
        "vid": "10C4"
        "description": "*sonoff*max*",
        "known_devices": [
          "SONOFF Dongle Max MG24"
        "pid": "EA60",
        "vid": "10C4"
        "description": "*sonoff*lite*mg21*",
        "known_devices": [
          "sonoff zigbee dongle lite mg21"
        "pid": "EA60",
        "vid": "10C4"
    "zeroconf": [
        "name": "tube*",
        "type": "_esphomelib._tcp.local."
        "name": "*zigate*",
        "type": "_zigate-zigbee-gateway._tcp.local."
        "name": "*zigstar*",
        "type": "_zigstar_gw._tcp.local."
        "name": "uzg-01*",
        "type": "_uzg-01._tcp.local."
        "name": "slzb-06*",
        "type": "_slzb-06._tcp.local."
        "name": "xzg*",
        "type": "_xzg._tcp.local."
        "name": "czc*",
        "type": "_czc._tcp.local."
        "name": "*",
        "type": "_zigbee-coordinator._tcp.local."
    "is_built_in": true,
    "overwrites_built_in": false
  "setup_times": {
    "null": {
      "setup": 0.00010142498649656773
    "01KK4MKRCRMEDM28WTQKJR9GZ7": {
      "wait_import_platforms": -0.02160177379846573,
      "config_entry_setup": 4.921356750885025
  "data": {
    "config": {},
    "config_entry": {
      "created_at": "2026-03-07T17:13:08.248729+00:00",
      "data": {
        "device": {
          "baudrate": 115200,
          "flow_control": null,
          "path": "/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03313128-if00-port0"
        "radio_type": "deconz"
      "discovery_keys": {},
      "disabled_by": null,
      "domain": "zha",
      "entry_id": "01KK4MKRCRMEDM28WTQKJR9GZ7",
      "minor_version": 1,
      "modified_at": "2026-03-07T17:13:08.248733+00:00",
      "options": {},
      "pref_disable_new_entities": false,
      "pref_disable_polling": false,
      "source": "usb",
      "subentries": [],
      "title": "ConBee III - ConBee III",
      "unique_id": "**REDACTED**",
      "version": 5
    "application_state": {
      "node_info": {
        "nwk": 0,
        "ieee": "**REDACTED**",
        "logical_type": 0,
        "model": "Conbee III",
        "manufacturer": "dresden elektronik",
        "version": "0x26510900"
      "network_info": {
        "extended_pan_id": "**REDACTED**",
        "pan_id": 20018,
        "nwk_update_id": 1,
        "nwk_manager_id": 0,
        "channel": 15,
        "channel_mask": 32768,
        "security_level": 5,
        "network_key": "**REDACTED**",
        "tc_link_key": {
          "key": [
            90,
            105,
            103,
            66,
            101,
            101,
            65,
            108,
            108,
            105,
            97,
            110,
            99,
            101,
            48,
            57
          "tx_counter": 0,
          "rx_counter": 0,
          "seq": 0,
          "partner_ieee": "**REDACTED**"
        "key_table": [],
        "children": [],
        "route_table": {},
        "tx_power": null,
        "nwk_addresses": {},
        "stack_specific": {},
        "metadata": {
          "deconz": {
        "source": "zigpy-deconz@0.25.5"
      "counters": {},
      "broadcast_counters": {},
      "device_counters": {},
      "group_counters": {}
    "energy_scan": {
      "11": 78.82352941176471,
      "12": 79.2156862745098,
      "13": 78.82352941176471,
      "14": 73.72549019607843,
      "15": 97.6470588235294,
      "16": 70.58823529411765,
      "17": 74.50980392156863,
      "18": 70.98039215686275,
      "19": 71.37254901960785,
      "20": 68.23529411764706,
      "21": 67.84313725490196,
      "22": 70.98039215686275,
      "23": 73.33333333333333,
      "24": 72.15686274509804,
      "25": 75.68627450980392,
      "26": 74.50980392156863
    "versions": {
      "bellows": "0.49.0",
      "zigpy": "1.1.1",
      "zigpy_deconz": "0.25.5",
      "zigpy_xbee": "0.21.1",
      "zigpy_znp": "0.14.3",
      "zigpy_zigate": "0.13.4",
      "zhaquirks": "1.0.1",
      "zha": "1.0.2"
    "devices": [
        "logical_type": "Coordinator"
        "manufacturer": "SONOFF",
        "model": "S60ZBTPF",
        "logical_type": "Router"
        "manufacturer": "LUMI",
        "model": "lumi.magnet.agl02",
        "logical_type": "EndDevice"
  "issues": []
Viele Grüße!
fergie
