Hi, hat jemand das Teil in Benutzung? Ich habe das in ZHA integriert, allerdings wird mir kein Schalter angezeigt, sondern nur Firmware und Batterie. Automationen kann man nur direkt in der Oberfläche vom Taster einstellen, was ein wenig ungewöhnlich ist. Gibt es dazu vielleicht ein Quirks - Datei wo dann ein wenig mehr in der Oberfläche ist?
laut den Rezensionen bei Amazon, gibt es mit ZHA Probleme mit der Anzeige der Schalter.
Ich benutze selber 3 Stk. unter Zigbee2MQTT, Probleme dieser Art hab ich nicht.
Das ist ja eine Fernbedienung, ohne das eine physische Last damit geschaltet wird. Nach einem Schalter kannst Du lange suchen.
Das betätigen der Tasten lösen ein ZHA Event aus. Das Event kannst Du dann als Auslöser in Automatisierungen verwenden.
Wie das funktioniert, kannst Du ja mal hier rein schauen.
Bei ZigBee2MQTT gibt es auch keinen Schalter, sondern einen Aktion Sensor, der als Auslöser verwendet werden kann.
Danke für die Antwort. Hab das ganze mit der normalen Automation im Taster direkt gelöst.
