Apple TV + Samsung TV
Hallo zusammen
Ich gucke Fernseh und etc. über mein Apple TV damit ich weiter nur 1 Fernbedienung benutzen kann. Wäre mein Ziel das wenn ich die Apple TV anmache das dann auch der Fernseh angeht, das gleiche auch andersrum.
Habe da schon mal was gemacht aber der geht nicht immer an und wenn man dann mal selber den Fernseher anmachen muss dann geht er direkt wieder aus.
Gibt es eine Möglichkeit womit ich nachfragen kann ob der Fernseher wirklich an ist und wenn das nicht der Fall ist den dann einschalten kann?
Normalerweise gibt es dafür eine Einstellung im Apple TV und im Samsung TV direkt, wo man einstellen kann das angeschlossene HDMI Geräte den TV mit ein und ausschalten können.
Aus erfahrung kann ich sagen das der Status des Samsung TV’s, bis er in Home Assistent anzeigt das er ein und ausgeschaltet ist, etwas Zeit in anspruch nimmt. Daher denke ich das du mit einer Automation diesbezüglich auch nicht glücklich wirst. Aber probieren geht über studieren daher einfach mal stumpf eine Automation erstellen wenn Apple TV wird eingeschaltet → Dann Schalte Samsung TV ein. Und gucken was passiert. Ansonsten kann man auch einfügen das 5 sekunden gewartet werden soll, prüfe ob Samsung TV ist eingeschaltet, wenn nein dann Schalte Samsung TV ein.
Kannst du mir sagen wie ich so eine Überprüfung machen kann?
Die Funktion läuft über HDMI CEC. Kann aber bei jedem Hersteller etwas anders lauten.
Und es gibt auch TV bei denen nicht alle HDMI Eingänge CEC-fähig sind.
Bei mir geht der TV mit AppleTV an und auch aus.
Also mein Tv hat die Funktion nur es funktioniert nicht immer. Deswegen die Frage wegen der automation
Du könntest alle X min abfragen ob AppleTV aus ist und dann den TV ausschalten, egal ob er an oder aus ist.
Beim Einschalten ist das problematischer, weil du ja nicht X min warten willst bis der TV nach AppleTV an geht.
Versuch mal einen anderen HDMI-Anschluss am TV oder check nochmal in beiden Geräten die Einstellungen um dadurch eventuell beide Geräte nochmal zu zwingen.
