Apple TV Mediasteuerung funktioniert nicht
Moin Leute,
ich habe nun meine Apple TV in Homeassistant integriert. Ein paar Tage funktionierte das auch gut. Allerdings kann ich den Apple TV nun nicht mehr via Sprachbefehl ausschalten.
Vorher hat das Problemlos funktioniert doch nun reagiert er gar nicht mehr. Selbst wenn ich im HA händisch den Aus Schalter drücke passiert nicht. Andere Knöpfe wie Pause oder dergleichen funktionieren wunderbar
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße Lato
Ich habe mit meinen Apple TVs dasselbe Problem. Oft wird auch der Zustand des Geräts nicht korrekt an Home Assistant übermittelt, wodurch dann Automationen und Fernbedienungen nicht richtig funktionieren. Das ist bei mir seitdem die Integration irgendwann mal im Zuge des Gesamtsystems geupdated wurde. Habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
Hallo … ich habe das gleiche Problem - AppleTV gibt keinen richtigen Zustand zurück - deswegen funktionieren die Automationen nicht bzw. nur 1 x von 10… gibt es hier schon eine Lösung bzw. Vorschlag? Danke
Hallo, das Problem ist schon länger bekannt und ihr könnt das hier mal versuchen, siehe Link.
ha-pyatv-tvos26-companion
Gruß Hans
