Anzeige wenn Fenstersensor geschlossen -> offen und umgekehrt
ich habe einen Aqara Fenstersensor an meinem Garagentor befestigt. Funktioniert prima - aber leider ist er so befestigt das nun OFFEN angezeigt wird wenn das Tor geschlossen ist und umgekehrt. Rein mechanisch gefiel mir das so deutlich besser.
Das muss sich doch im Home Assistant umdrehen lassen. Aber wie? Ich habe jetzt schon einige Zeit gesucht, komme aber nicht weiter.
Kann mir hier jemand helfen?
Leg dir eigene Template-Sensoren an, dann kannst du das umdrehen. Die neuen Sensoren bindest du dann ein. So oder so ähnlich könnte der aussehen
template:
  - binary_sensor:
      - name: Garagentor
        state: >
          {% if states('binary_sensor.xyz') == 'on' %}
          off
          {% else %}
          on
          {% endif %}
Ggf. noch um device_class: door ergänzen.
Das funktioniert!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe :+1:
ach … unique_id: garagentor habe ich vergessen, sonst kannst du über das UI kein Icon setzen.
