Ich hatte ja in o.g. Fred schon Verständnisprobleme bekundet, die an sich beantwortet sind.
Soweit so gut.
Ich stehe nach wie vor vor der Überlegung, HA über Cloudflare anzubinden,
um die Standorte zweier SmartPhones zu tracken.
Es geht vornehmlich nicht darum festzustellen, ob Zone A oder B erreicht wurde,
sondern darum, im Fall des Falles sagen zu können, wo das SmartPhone das letzte mal geortet wurde. Lässt sich das z.B. auf einer Karte (Geocoded Location) in HA anzeigen? (Entsprechender Sensor in der App ist aktiviert vorausgesetzt).
Der Zugriff von außen auf HA wird bereits über VPN realisiert, was absolut ausreichend ist,
aber eben fürs Tracking ungeeignet.
Genau. Wenn die entsprechenden Sensoren in der App aktiviert sind dann sollte es klappen.Bei mir hat es aber erst mit Aktivierung der HomeAssistantCloud so richtig gut funktioniert. Somit unterstütze ich zudem das Projekt Homeassistant
Oha, danke für den Hinweis.
Leider klappt es bei mir (noch) nicht.
Gerade nach Hause gekommen, ins W-LAN eingebucht - Anwesend.
W-LAN am SmartPhone deaktiviert - Abwesend.
VPN-Tunnel geöffnet, Geolokalisierungssensor aktiviert (Standort wird auch richtig angezeigt)
Status der Person bleibt abwesend.
In den Entwicklerwerkzeugen den Zustand der Geo-Entitäten abgefragt - unknown.
Wenn ich es richtig verstehe müsste hier dann doch home erscheinen, da die Geolocation gerade ja entsprechend ist. Ich bin in der HomeZone, wird aber nicht angezeigt.
Evtl. der falsche Sensor? Oder fehlt noch etwas?
Muss unter Standortsensoren noch etwas aktiviert werden?
Ich musste meinen Personen jeweils 2 devices zuweisen.
In den Entwichklerwekzeugen tauchten die iPhones immer 2 mal auf.
Einmal:
device_tracker.telefonname: source_type: router
und einmal:
device_tracker.telefonname_2: source_type: gps
Geolokalisierungssensor brauchst du nicht unbedingt. Eher die Sensoren unter Standortsensoren. Schalte dort mal “Einzelne genaue Position”, “Hintergrund Standort” und “Standortzone” ein.
Geo ist deaktiviert, die anderen drei aktiviert.
Die Entitäten zeigen für den W-LAN-Tracker not_home, was ja stimmt, der GPS-Tracker zeigt weiterhin unknown.
Auf der Karte sehe ich auch nichts.
Ich habe jetzt HA nochmal neu gestartet. Auf dem Handy habe ich jetzt die Meldung erhalten, dass HA im Hintergrund auf meinen Standort zugreift. Hab es trotzdem kontrolliert. App hat die Berechtigung gesetzt.
Keine Änderung.
Aktualisierungsfrequenz “normal”, also 15 Minuten
Ich habe mal umgestellt auf “Schnell während des Ladens” und das Handy zum Laden geschickt.
Ich warte mal eine Weile und mach mir mal noch einen Kaffee
So, der Kaffee war es wohl.
Der GPS-Tracker zeigt jetzt “home”.
Personenstatus ist damit Anwesend.
Ich sehe allerdings auf der Karte nicht die Position. Hier sollte ich doch die Person bzw. das Handy sehen, richtig?
Ich schaue die ganze Zeit am Laptop. Handy hängt am Ladegerät.
Habe am Handy nun aber auch mal auf die Karte geschaut, auch nix.
Allerdings ist mir VPN-Verbindung fliegen gegangen, wahrscheinlich als das Display abgeschaltet hat.
Muss ich mir anschauen, aber anderes Thema. VPN läuft jetzt wieder und ich warte nochmal etwas.
Muss ich evtl. bei “Einzelne genaue Position” noch “In Sensorupdate einbeziehen” aktivieren?
