Guten Morgen,
ich habe eine allgemeine Frage zum Verständnis, da ich nämlich das Problem habe, das einige Automatitionen nicht ausgelöst werden.
Wir sind 2 Personen im Haushalt, die Heizung soll sich auf Abwesend schalten wenn beide Personen die Home Zone verlassen haben, ob zusammen oder nacheinander sollte ja egal sein.
Laut der Entität Patrick, sehe ich auch das diese auf Abwesend gesetzt wird. Die Heizung wird jedoch nicht umgestellt.
Anbei mal der Yaml Code, erstellt wurde das aber in der normalen Oberfläche:
Ich hatte es zuvor mit den Bedingungen Zustant not Home versucht, auch hier wird die Heizung nicht ausgelöst.
Online ist der Server über Cloudflare, könnte aber auch die offizielle Cloud Variante nehmen, da ich das abonniert habe.
Vielleicht missverstehe ich auch etwas.
Danke im voraus
Liebe Grüße
Patrick
Wenn du deinen Code hier nicht als Code formatierst, ist es schlecht zu lesen, siehst du ja selber.
Du hast deine Automatisierung so aufgebaut, dass wenn schon einer die Zone verlässt, die Heizung runter regelt, egal ob der andere noch zu Hause ist.
Du musst am besten die Zone abfragen, ob noch jemand da ist
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn 2 Auslöser vorhanden sind, muss nur einer davon eintreffen die Automation ausgeführt wird. Es sei denn ich knöpfe das an Bedingungen.
Erkannt wird das ganze richtig. Hab 2 Karten im Dashboard wo man sieht wer zu Hause ist und wer nicht.
Danke werde das mal testen und eine Rückmeldung geben.
