bei mir sind bei meiner HA-Installation sämtliche Daten vor dem 14. September weg. Das ist jetzt kein Weltuntergang, ich finde das aber schon etwas komisch. Das ist ganz am Anfang schon mal irgendwann passiert.
Also alle Aufzeichnungen, wie Logbuch, Temperaturverläufe etc pp., Energiedashboard natürlich auch. Das normale System läuft tadellos. Erst ab dem 14.9. um 04:00 Uhr sind wieder Informationen vorhanden.
Kann man das irgendwie nachvollziehen woran das lag / wieso das passiert ist? Bzw. kennt das jemand?
das hängt alles etwas von den Umständen ab, ob Du da jetzt noch etwas nachvollziehen kannst, denn wenn Du schon oft zwischendurch neu gebootet hast dann sind die Logs weg!
Dann fehlen alle Informationen zur Installation, Hardware, Versionen usw.
Du kannst aber, solltest Du das Add-on Advanced ssh & Web-Terminal installiert haben, mal schauen, ob Du korrupte Datenbanken im Filesystem liegen hast, sollte in etwa so aussehen,
System is ready! Use browser or app to configure.
➜ ~ ls -la homeassistant/home-assistant_v2.db*
-rw-r--r-- 1 root root 2054651904 Sep 21 12:21 homeassistant/home-assistant_v2.db
-rw-r--r-- 1 root root 2054651904 Sep 21 12:21 homeassistant/home-assistant_v2.corrupt_20250904.db
Da ich keine habe, ist das nur ein Beispiel
Es kann auch jetzt sein, das im Log etwas von korrupter Datebank steht.
Gegenfrage, hast Du schon einmal im Support gearbeitet, es gibt keine irrelevanten Informationen, wenn man nach Hilfe fragt
Irrelevant wird es, wenn man vom Hund des Nachbarn erzählt, weil er gebellt hat, als mir aufgefallen ist, dass die Daten weg sind
Denn wie @totow angemerkt hat, solange man nicht weiß, welche Hardware eingesetzt wird, kann man auch nicht einfach einen Aspekt ausschließen
wenn Du dann nicht Vorkehrungen getroffen hast, dass nicht jede Sekunde auf die SD-Karte geschrieben wird, werden die gern zerschossen, weil sie dafür nicht ausgelegt sind und durch das ständige Schreiben schneller kaputtgehen.
Important
This integration constantly saves data. If you use the default configuration, the data will be saved on the media Home Assistant is installed on. In case of Raspberry Pi with an SD card, it might affect your system’s reaction time and life expectancy of the storage medium (the SD card). It is therefore recommended to set the commit_interval to higher value, e.g. 30s, limit the amount of stored data (e.g., by excluding devices) or store the data elsewhere (e.g., another system).
Das soll jetzt nicht heißen, dass dem so ist, dazu fehlen immer noch die anderen Informationen, ob Du eine korrupte Datenbank hast.
@dp20eic hat schon den link zur Doku gepostet dort ist das zu finden:
auto_purge boolean (Optional, default: true)
Automatically purge the database every night at 04:12 local time. Purging keeps the database from growing indefinitely, which takes up disk space and can make Home Assistant slow. If you disable auto_purge it is recommended that you create an automation to call the recorder.purge periodically.
das betrifft aber nur die Historiendaten, die nach 10 Tagen, wenn Standard genutzt wird, also die Kurzzeitdaten. So wie ich den TE verstanden habe, sind auch seine Langzeitdaten, also die Statistikdaten weg?
Aber auch hier einmal die Dokumentation zu den beiden Datequellen, Kurzeit-, Langzeitdaten,
Da ist zu empfehlen das auf eine SSD auszulagern, da reicht ja schon eine kleine mit 256 GB.
Habe bei mir das ganze System vom Pi 4 auf eine extern per USB angeschlossene SSD umgezogen (gibts einen Eintrag bei Speicher mit dem man das ganz einfach umziehen kann).
Beim 5er bin ich nicht sicher ob der schon direkt einen Anschluß für eine SSD drauf hat.
