Ich nehme an, der Ecotracker liest den normalen Zähler vom EVU aus und das Smartmeter hängt direkt hinter dem EVU-Zähler?
Wenn ja, kannst du aus denen (oder einem der Beiden) die aktuelle Leistung auslesen und auf einem Dashboard oder an einer sinnvollen Stelle anzeigen lassen.
1.8.0 ist die absolut bezogene und 2.8.0 die absolut in Netz eingespeiste Energie. Für die aktuelle Leistung nicht gerade hilfreich. Dafür brauchst du die 16.7.0
Hast du deinen Zähler denn freigeschaltet?
Die Entitäten des Smartmeters kannst du über Einstellungen → Geräte und Dienste → dein Smartmeter ansehen.
Du hast doch die aktuelle Leistung in “AC Power”. Zumindest, wenn die Entitäten nicht nur von der Solaranlage stammen, wie “solartracker” mich vermuten läst.
Welche der Beiden du verwenden musst, musst du ausprobieren.
