Integration Modbus in Homeassistant
Hallo, habe “Solaredge Modbus” und “Solaredge Modbusmulti” installiert
Welche Entität zeigt denn nur die aktuelle PV-Leistung an?
Ich wollte doch gerne das Schaubild aus der Cloud lokal nachstellen.
Ich finde nichts passendes.
Die Frage kann dir keiner beantworten, da keiner weis, welche Anlage du exkat hast. So müsste man in die Glaskugel schauen :slight_smile:
Hallo Boogie2005, habe mal alle Entitäten “fotografiert”. Die habe ich rein von den angezeigten Werten mit denen der Solarproduktion (Leistung) verglichen.
Keine stimmt in etwa.
Wo ist die Solarertragsleistung?
Aber andersherum: Die Grafik von der Cloud zeigt 1,4 kW an. DC Power ist 530 W und AC Power 519 W. Die DC-Leistung der Batterie ist 972 W (Laden). Wie aus DC 530 W 972 W Ladeleistung wird ist mir schleierhaft. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Leistung der Zellen über die Cloud angezeigt werden und der Rest im Wechselrichter “hängen” bleibt. Das wären dann aber ca. 900 W! Die Aktualisierungsintervalle sind auch rel. kurz. Damit ist das auch nicht zu erklären.
Die Entitäten der Optimizer kann ich über API laden (HACS). Das ist zwar nicht das was ich wollte, würde aber genau die PV-Leistung abbilden. Ich finde keine andere Entität aus dem Modbus dazu. Wie komme ich an die DC-Leistung der PV-Anlage?
Hat denn niemand einen Tipp?
Ich könnte den Import ins Haus und in die Batterie addieren. Das wäre ohne Einspeisung aus dem Netz die gesuchte PV-Erzeugung. Es wird aber etwas komplizierter, wenn die Batterie entläd. In der Rechenaufgabe sieht das wie ein Solargewinn aus.
Ich bin zwar nicht so der Solartechniker, aber V*A=W. Um Deine DC-Leistung zu ermitteln, brauchst Du die Daten vom String, der in den Wechselrichter geht.
Das geht aus Deinem Screenshot nicht hervor.
Ja klar, das Dreieck kenne ich auch. Aber wo sind die String-Daten U und I ?
Die DC-Leistung steht ja da. Die berücksichtigt meiner Meinung nach aber nicht, dass die Batterie direkt mit DC geladen wird.
