Verbrauch über Shelly Plug s im HA anzeigen?
ich möchte den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Verbrauch eines Gerätes, welches über einen Shelly Plug s angeschlossen und bereits im HA eingebunden ist, mir anzeigen lassen.
Momentan sehe ich nur die Leistung und die Energie, möchte aber den Verbrauch sehen.
Was muss ich tun?
Andreas
Hi Andreas.
Hast du alle Sensoren des Plug S aktiviert? Falls nicht, fehlende aktivieren…
Die Energie IST der Verbrauch.
Wenn du die über verschiedene Zeiteinheiten anzeigen lassen willst, brauchst du entsprechende Helfer, die zu Beginn der Zeiteinheiten auf null zurückgesetzt werden.
Am Besten geht das über einen Helfer Verbrauchszähler, dem du die Energie des jeweiligen Gerätes übergibst und den du im gewünschten Zeitraum zurückstellen lassen kannst.
Am einfachsten ist tatsächlich die Einbindung in das Energie-Dashboard.
Alternativ erstellst du einen Helfer und da einen Verbrauchszähler
