Aktivierung Matter auf dem SkyConnect Stick
Hallo Zusammen
Habe eine Verständnis Frage.
Bei der Aktivierung steht:
Wenn das Funkgerät bereits von der Zigbee-Integration des ZHA verwendet wird, wird der ZHA neu konfiguriert, um die Multiprotokoll-Firmware zu verwenden.
Heisst das ich danach alle Zigbee Geräte neu konfigurieren muss?
Oder funktionieren die danach genau gleich
Gruss adsid
Nein, nur dann, wenn der Kanal von Deinem ZigBee-Netzwerk geändert wird.
Schau Dir doch mal diesen Thread Komplet an:
Super Danke dir jetzt bin ich schlauer. Ich lasse es vorerst mal da ich die volle leistung uf dem zigbee möchte.
Gruss adsid
ich habe kürzlich mein Multiprotokoll aufgelöst und das Zigbee von Thread getrennt.
Jetzt wollte ich den SkyConnect threadonly laufen lassen.
Ich bin nach der Anleitung vorgegangen
Leider bekomme ich beim Konfigurieren des SkyConnect gar nicht die Möglichkeit, Zigbee oder Thread als FW auszuwählen. Bei mir fragt er nur ob Multiprotokoll Unterstützung ausgewählt werden soll und dann wars das.
Wie bekomme ich es hin, Thread zu installieren?
