Ai on the Edge keine Werte über MQTT
Hallo Leute
Ich musste Heute mein Ai on the Edge neu aufsetzen weil die Micro SD nicht mehr funktionierte. Bis dahin habe ich immer die Daten per MQTT an Homeassistant übertragen und ausgewertet. Seid der Neueinrichtung werden keine Daten mehr an MQTT gesendet und die Entitäten sind alle nicht mehr erreichbar. Ich weiß nicht ob ich bei den Einstellungen in Ai on the Edge etwas falsch mache. Ich habe mal ein Screenshot von den Einstellungen in der Configuration gemacht und werde versuchen es hier anzuhängen.
Main Topic habe ich wieder Aktiviert - das hatte ich nur Testweise ausgeschaltet.
Die Einstellungen auf dem Screenshot sehen auf den ersten Blick stimmig aus, deshalb würde ich zuerst prüfen, ob das Gerät überhaupt beim Broker ankommt: Im Log von AI on the Edge sollte eine MQTT-Verbindung stehen, und im Broker sieht man, ob der Client „gasmeter" verbunden ist. Falls die Verbindung steht, aber keine Entitäten auftauchen, hilft oft ein manueller „Resend HA Discovery" unter Manual Control, weil die Discovery-Nachricht nach der Neueinrichtung nur einmal gesendet wird. Und prüf sicherheitshalber noch, ob die Broker-IP 192.168.178.188:3 noch stimmt — nach einem Neuaufsetzen ändert sich da schnell mal etwas.
Hallo Mikael erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich habe festgestellt das sich die Seite des Ai on the Edge nur noch sehr langsam aufbaute und irgendwann kam auch kein Foto mehr. Ich habe an dem ESP32 dann mal das Kabel der Cam gelöst, alles vorsichtig mit Isopropanol gereinigt, dann wieder zusammengesteckt und verriegelt. Dann habe ich die Firmware noch mal OTA neu Installiert. Jetzt läuft erstmal wieder alles und auch die MQTT Daten kommen wieder bei HA an. Irgendwo hatte der ESP32 wohl ein Kontaktproblem, das Gerät hängt nun auch schon ein paar Jahre im Keller aber bisher hat es immer recht gut funktioniert.
