Älteren Stand aktualisieren?
kurze Frage, kann ich von diesem Stand
auf den aktuellen Stand aktualisieren?
oder wird das in die Hose gehen :roll_eyes:
Mach vorher ein Backup und probiere es aus. :wink:
Wird halt in der Zeit den ein oder anderen Breaking Change gegeben haben …
Nutzt du Z2M? Da gab es einiges zu beachten in den vergangenen Updates.
Nein, kein Z2M, eigentlich ganz schmales System, mit NodeRed, Tasmote, Shelly und MQTT.
das muss jetzt erst einmal sein :wink:
Jetzt schlägt einem der Spruch Never change a running System, aber so etwas von in die Hacken :slight_smile:
Die Tasmota Geräte sind ja unabhängig von HA auch den Mosquitto Broker kann man ganz neu aufsetzen, weil der auch keine Daten hält, beim Terminal & SSH ist auch einfach, einfach neu installieren, einzig bei Nod-Red, sollte man schauen, ob man da nicht ein Export seiner Logik macht und dann auch von ganz vorne anfängt, da einzige was halt schade wäre, wenn Du von vorne beginnst, ist, dass Du Deine Langzeitstatistiken verlierst.
Deswegen würde ich da lieber, ein Backup machen, dann ein neues System aufsetzen mit aktuellem Stand und dann das Backup erst einmal ohne Add-on importieren, dann eins nach dem anderen hineinziehen, oder einfach neu machen, außer Node-Red.
Immer wieder Backups machen, falls mal etwas schiefgehen sollte.
Alles gut gelaufen :+1:
