Adguard, Fritzbox und Devolo Gastnetzwerk
ich habe in meinem Homeassist jetzt Adguard eingerichtet und es scheint, dass mir dies mein Gäste-WiFi killt…
Die Basis ist eine Fritzbox, allerdings verteile ich das Netz über ein Devolo Magic. Von dem wird auch das Gästenetzwerk aufgespannt, da ich zwei Stockwerke überbrücken muss. Das normale WLAN kommt dort auch an, aber beim Gästenetzwerk kann keine Verbindung zum Internet hergestellt werden. Kann es sein, dass da irgend eine Freigabe blockiert wird? Ich habe Adguard in mein Homeassist gepackt und das Gefühl, seit dem ist das Problem aufgetreten.
Hat jemand ähnliches erlebt und gelöst?
Wenn Du dein Gefühl durch Fakten ersetzen willst, teste mit aktiviertem und mit deaktiviertem AdGuard.
Kann man leicht auf der AdGuard-Oberfläche umstellen:
Wo in der Fritzbox hast du denn die Adguard Home IP eingetragen?
Schutz deaktivieren hat nicht funktioniert. Scheint auch so, als wenn immer noch DNS-Anfrage durchgehen.
Eingetragen hab ich es in Heimnetz-Netzwerk-IPv4
Dann liegt das Problem vermutlich nicht bei AdGuard.
Ich vermute, dein Develo Magic gibt auch im Gästenetz AdGuard als DNS bekannt. Das sollte nicht sein, da AdGuard ja im normalen/privaten Netz liegt und vom Gastnetz nicht erreicht werden kann.
So wird das Gast-Netzwerk gar nicht von Adguard Home angefasst. Das wird nur gefiltert, wenn man unter Internet → Zugangsdaten → DNS-Server die IP von Adguard Home einträgt. Nachteil dann: in Adguard Home wird nur die Fritzbox selbst als Gerät angezeigt, nicht die anderen Teilnehmer / IPs.
Ich denke, da wird woanders der Fehler liegen.
Ich hab jetzt beim lokalen DNS-Server 8.8.8.8 eingegeben und dann funktioniert es wieder
Also doch irgendein Zusammenhang, wenn er nicht mehr über den AdGuard geht? Oder verstehe ich mein System gerade falsch?
Hab dann wie oben geschrieben unter Internet - Zugangsdaten - DNS-Server die IP eingetragen. Und noch macht es das mit
