AddonManager.install’ blocked from execution, no host internet connection
Hallo Alle, bekomme seit mehreren Tagen folgende Meldung angezeigt, beim Versuch HA zu aktualisieren. Weiter sind zahlreiche Integrationen nicht mehr verfügbar und nicht mehr zu benutzen. Hat jemand eine Idee, bin da leider nicht so tief drin in HA. Mit der Meldung kann ich leider nichts anfangen. Im Supervisor Protokoll bekomme ich zahlreiche Fehlermeldungen, die alle irgendwie ähnlich klingen:
  • WARNING (MainThread) [supervisor.jobs] ‘Updater.fetch_data’ blocked from execution, no supervisor internet connection
  • WARNING (MainThread) [supervisor.homeassistant.websocket] Connection is closed
*WARNING (raven-sentry.BackgroundWorker) [urllib3.connectionpool] Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by ‘NameResolutionError(“<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fadd291f0>: Failed to resolve ‘o427061.ingest.sentry.io’ ([Errno -3] Try again)”)’: /api/5370612/envelope/
Willkommen im Forum.
Ok, dann die erste Frage, was hast Du vor ein paar Tagen gemacht, dass es zu diesen Meldungen gekommen ist?
Ein System macht nichts von alleine, da musst Du irgend etwas getan haben!
Klar, gibt es Ideen, aber ohne, das wir Deine Installation kennen kann man Dir nur schwer helfen, also was hast Du installiert, wie hast Du das installiert, worauf hast Du das installiert?
Als erste Idee, hätte ich
  • hast Du das ganze System schon einmal sauber heruntergefahren und neu gestartet?
Also mehr Kontent und Dir wird geholfen :slight_smile:
Achso, Text gehört in die Code Tags </> , dann ist es besser zu lesen.
So wie sich das liest hast du keine Internet-Verbindung oder der DNS löst nicht auf.
Versuch mal über die Ping-Integration google.com oder 8.8.8.8 anzupingen. Welches Ergebnis bekommst du?
Hallo und danke für die Infos. Es hört sich sehr wahrscheinlich unlogisch an, aber ich habe tatsächlich nichts in HA gemacht und ich habe das ganze erst bemerkt, als etliche Integrationen nicht mehr ansprechbar waren. Neustart habe ich durchgeführt und auch versucht ein Backup einzuspielen, aber auch hier weigert sich das System, weil es anscheinend kein Internet geben soll.
'BackupManager.do_restore_partial' blocked from execution, no supervisor internet connection
Installiert ist die version 2024.2.1 bzw. 11.5. Ich kann HA über die App benutzen, aber etliche Integrationen sind deaktiviert.
Wo finde ich das denn? Über die Windows Konsole ist alles ok, 0% Verlust
nicht immer muss man etwas in HA gemacht haben, Du hast ja evtl. auch was am Router, Fritz!Box, oder ähnlichem gemacht.
Irgendwo eine Firewall aktiviert, irgendwas mit PiHole gespielt, also etwas musst Du gemacht haben!
P.S.: Wenn ich nach dem Fehler bei Google suche, dann
Bin mir nicht sicher, ob das eine supportete Konstellation ist, bei mir sieht das so aus
grafik
Das findest Du unter
Bei den Integrationen
Open your Home Assistant instance and show your integrations.
Ich gehöre nun auch zur Gruppe nichts gemacht!
Die Meldung kommt bei Home Asistant Core und beim Terminal SSH update.
Das ander Homeasist Update was sonst auch noch kommt (sorry, mir fällt der Name nicht ein) lies sich installieren.
Hab zur sicherheit den PC neu gestartet aber erfolglos!
@sirector hat damals doch schon geschrieben was man dann als erstes machen sollte, sprich seine Internet-Verbindung und -Einstellungen überprüfen und ob HA auch URLs per DNS auflösen kann.
Ggf. kann man auch mit einer statischen IP unter HA arbeiten und dort noch zusätzlich einen Google DNS Server eintragen. Für den Fall es evtl. mal Probleme mit dem DNS-Server geben sollte den Dein ISP nutzt.
