Ich hatte meinen Homematic IP bis Mai 25 an einen Fritz Router angeschlossen. Alles bestens. Jetzt habe ich einen Telekom Speed Router. Homematic lässt sich anschließen, Lampe leuchtet auch konstant blau, dann lässt er sich aber nicht verbinden. Habe einen neuen bestellt, gleiches Problem. Muss ich an meinem Router irgendwas neu einstellen ?
Was hast du denn schon alles probiert? Der AP hat vermutlich eine neue IP-ADRESSE bekommen. Dadurch findet ihn die Integration nicht. Diese mal neu konfigurieren oder löschen und neu einrichten.
Danke für die schnelle Nachricht. Ich bin kein Technik Freak. Nachdem auch der neue AP sich nicht verbinden ließ, habe ich jetzt wieder den 5 Jahre alten. Werkseinstellung zurück gesetzt. Es läuft alles einwandfrei, bis zum dauerhaften blauen Licht. Dann soll ich den Knopf am AP drücken, dann kommt die Fehlermeldung?
Leider nicht mehr. Ich kann den Homematic bis zum blauen Dauerlicht installieren, dann soll ich den Button drücken und danach kommt, leider ist eine Verbindung nicht möglich
Nachtrag:
Hallo Macello,
ich habe die alte IP-Adresse verändert (letzten beiden Ziffern) und abgespeichert. Lässt sich unter dem gespeicherten Namen als mit LAN verbunden wiederfinden. Leider nicht zu installieren!
