Hallo Zusammen,
ist es möglich einen kpl. Abschnitt den darin befindlichen Karten zu kopiern ?
Vielleicht hat jemand ne Idee.
Danke.
Andreas
Hallo Zusammen,
Danke.
Andreas
Hallo Andreas,
das kannst du bewerkstelligen, indem du auf die YAML-Ansicht umschaltest und die entsprechenden Passagen ausschneidest und andernorts einfügst.
VG Simon
Über die UI nicht dann müsstest du kurzfristig das Dashboard über YAML bearbeiten.
Wenn du beim bearbeiten bist: 3 punkte oben rechts → Raw-Konfiguration
Yep hat funktioniert - danke.
