an meinen Fenstern habe ich jeweils zwei Aqara-Tür-/Fenstersensoren angebracht. Einer ist offen, sobald das jeweilige Fenster in Kippstellung ist, der andere erst bei vollständigem Öffnen des Fensters.
Da ich nicht zwei Sensoren im Dashboard anzeigen möchte, hätte ich gerne einen einzigen Helper, der mir die drei Status ausgibt: Geschlossen/Gekippt/Offen. Gruppieren der Sensoren funktioniert hierfür nicht, muss wohl als template realisiert werden.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand eine Vorlage und eine kurze Erklärung geben könnte.
Oder einen Helfer “Schalter” erstellen.
Dann eine neue Automation mit Auslöser des ersten Sensors. Und als Bedingung der zweite Sensor.
Als Aktion dann den Helper schalten.
Zum Ausschalten eine weitere Automation.
Wenn Du weißt wie man in der Automation beim Auslöser die ID vergibst, kannst Du das ganz einfach in eine Automation packen.
Rühr Dich wenn Du da noch Hilfe brauchst.
Als Ergänzung zu @maxe: du kannst dir eigene Template-Sensoren einfach als Helfer anlegen. Einstellungen - Geräte und Dienste - Helfer - Template. Das sähe dann so aus
