Zustand 1 resp 0 in on/off mappen
kann man in dashboards cards erstellen, die einen Wert/Zustand einer Entität (hier 1 oder 0) in ein on resp. off mappen? Damit es dann entsprechend angezeigt wird… Ich könnte es natürlic in einem binary_sensor umwandeln. Ich möchte aber eigentlich keine weiteren entitäten erstellen sondern einfach den Wert mappen beim Darstellen… Geht das? Danke für die Hilfe.
Lg
Wenn Du keine Template Sensor erstellen willst, dann halt eine Template Karte verwenden. Wie Z.B. die Custom Mushroom Template Karte.
Was ist das für eine Integration, die Dir anstatt einen Binary Sensor, einen Sensor bereit stellt?
das wars, super… Herzlichen Dank. Es kommt von der Integration proconip-hass (PoolDigital). Es liefert mir Werte meiner Poolsteuerung. Und die digitalen Sensoren liefern entweder 1 oder 0… ich habe es nun wie folgt gelöst:
primary: Flusssensor
secondary: |
  {% if is_state('sensor.digital_input_no_3_flussms', '1.0') %}
    on
  {% else %}
    off
  {% endif %}
icon: |
    mdi:power
  {% else %}
    mdi:power-off
  {% endif %}
entity: sensor.digital_input_no_3_flussms
icon_color: |
    green
  {% else %}
    red
  {% endif %}
Ähniche Situation …
einfach umgekehrt, also Werte in 0 resp 1 mappen
leider klappt es mit meinem Lichtsensor so nicht.
hier der Auszug aus Zigbee2MQTT
devices:
  '0x54ef4410014f7fd2':
    friendly_name: Light_Sensor_02
      {% if is_state('sensor.light_sensor_02_illuminance', <100) %}
        0
      {% else %}
        1
      {% endif %}
Die Verifikation ist grün, aber das Ergebnis leider immer noch die normalen Lux
Da scheine ich wohl noch nicht am Ziel zu sein.
Wer weiss Rat? Danke
Das wird über die ZigBee2MQTT Device Konfiguration nichts.
Erstelle Dir einen Template Binary Sensor ( Helfer)
Mit folgenden template:
{{ iif(states('sensor.light_sensor_02_illuminance') | int(0) > 100, 1, 0) }}
Vielen Dank für deine rasche Hilfe
(Advanced Options ist leer)
Leider klappt es noch nicht so ganz …
Ich sehe grau/schwarz für off, resp gelb für on, aber noch nicht 0 / 1
Wenn Du numerische Werte haben möchtest, dann anstatt eines Template Binary Sensor, einen template Sensor erstellen.
Vielen Dank - nun ist’s wie ich es mir gewünsch habe :clap:
