Nachdem ich ein Problem mit meinem Virtual Manager auf meiner Synology hatte und alles wiederherstellen musste, habe ich jetzt noch das Problem mit Zigbee2Mqtt.Es sieht so aus, das ich ich das Addon zwar starten kann, aber im Protokoll steht dann folgendes:
[2025-04-18 17:52:34] error: zh:ember:uart:ash: Received frame with CRC error
[2025-04-18 17:52:34] error: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=ERROR_EXCEEDED_MAXIMUM_ACK_TIMEOUT_COUNT.
[2025-04-18 17:53:05] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connack timeout)
[17:53:13] INFO: Preparing to start...
[17:53:13] INFO: Socat not enabled
[17:53:13] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-18 17:53:48] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connack timeout)
[17:53:54] INFO: Preparing to start...
[17:53:54] INFO: Socat not enabled
[17:53:55] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-18 17:54:29] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connack timeout)
[17:57:57] INFO: Preparing to start...
[17:57:57] INFO: Socat not enabled
[17:57:57] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2025-04-18 17:58:32] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting... (connack timeout)
So, mache ich mittlerweile seit Stunden rum und komme leider keinen Schritt weiter. Kann mir jemand hier einen Tipp geben, was ich noch prüfen sollte, oder welche Infos ich noch bereitstellen soll?
Fangen wir mal mit dem Punkt an: Warum hast Du als MQTT Server da einen Nabu Casa Eintrag. Habe ich so tatsächlich noch nie gesehen.
Das sollte eigentlich in der Z2M configurations.yaml eher so in der Art aussehen:
OK der MQTT Eintrag muss dann auf jeden Fall geändert werden. Wenn Du den MQTT Broker als Addon unter HA und nicht als extra Docker laufen hast, dann entsprechend der MQTT Broker Addon Doku einrichten.
Der Rest der Z2M configuration.yaml sieht schon gar nicht mal so schlecht aus und müsste m.M.n. - auf den ersten Blick - sogar so passen.
Was den Sonoff Dongle-E betrifft: Hast Du bei HA unter Einstellungen —> System —> Hardware —> Gesamte Hardware mal geschaut ob der dort auch auftaucht und somit korrekt von dem VMM weitergeleitet wird? Wenn ja mach erst einmal die Änderungen bei MQTT, dann die HA VM neu booten und schauen ob und was dann noch für Fehler bei Z2M auftauchen.
PS: Falls Du den Usernamen und das PW, was man aktuell bei dem Screenshot bei MQTT sehen kann, noch für andere Dinge nutzen solltest, solltest Du den Screenshot noch einmal ändern und die Daten daraus entfernen.
PPS: Ich bin jetzt aber auch für heute offline, sodass Dir dann - falls es noch ein Problem geben sollte - hier jemand anderes noch weiterhelfen muss/müsste.
Das habe ich jetzt alles so gemacht und ich kann Z2M bei den Addons auch erstmal starten, aber wenn ich dann die Benutzeroberfläche öffnen will, komme ich wieder zu dem Punkt, wo es seit das das Addon noch nicht bereit sei.
Vor allem aber irritiert mich oben links das “Bad Gateway 502”
Anbei ein paar Screenshots:
ich kann da gar nicht viel helfen, denn ich bereite alles außerhalb von HA und nicht als Add-on, so wie Du.
Ich kann da auch nur die Dokumentation lesen und raten, aber von @maxe hast Du ja noch einen Tipp bekommen, wie hast Du denn den MQTT Broker (Moaquitto) installiert und eingerichtet?
Bist Du sicher, dass der MQTT Broker auch läuft?
Ich habe auch gerade versucht MQTT und Z2M aus einem Backup vor 5 Tagen wiederherzustellen, was aber auch nicht geht. Wahrscheinlich wird mir nichts anderes übrig bleiben, als diese beiden Addons zu deinstallieren und neu zu installieren, obwohl ich das gerne vermeiden würde.
Du sollst mir, uns nicht die Liste der Einträge zeigen, sondern schauen was da im Mosquitto an Logs kommt, da ich kein Mosquitto in meiner Installation habe, konnte ich das nicht anders zeigen, aber bei Dir steht das
Also den Eintrag mal anklicken und dann mal schauen, ob da Fehlermeldungen kommen!
Zudem musst Du unter Add-ons schauen, ob das Add-on läuft, hier ein Beispiel,
