SONOFF Dongle abgezogen, Zigbee2MQTT deinstalliert, alle yaml Dateien und Ordner gelöscht, HA neu gestartet, SLZB-06 angesteckt, Zigbee2MQTT neu installiert und gestartet, Benutzeroberfläche geöffnet und SLZB-06 ausgewählt…….30sec Wartezeit……gleicher Fehler
OK einmal noch kurz vom Sofa aus. Ehrlich gesagt weiś ich nicht was Du da genau wo und wie machst, aber für einen SLZB-06 passt diese Z2M configuration.yaml vorne und hinten nicht. Weder was den Port noch was ember betrifft. Ich hatte Dir weiter oben ja eine Beispiel-Konfig. für den serial-Eintrag für einen SLZB-06 gepostet.
Vielleicht solltest Du für heute auch einfach mal eine Pause machen und morgen noch einmal neu starten. Mir scheint das da jetzt bei Dir so Einiges durcheinander geht.
Hi, versuche es heute, nachher nocheinmal. Hatte gestern keinen Kopf dafür.
Kapiere es nicht
Gerade den Dongle-P nochmals an HA angeschlossen. Im Terminal nachgeschaut ob er erkannt wurde, ZigBee2MQTT geöffnet, und da war er wieder als Coordinator. Warum heute und gestern Abend nicht, k.A.
Bin gerade daran, wieder alle Geräte neu anzulernen. Hoffe es klappt. Melde mich, wenn nicht.
So, stand der Dinge mom.:
Bis auf zwei Endgeräte alle wieder integriert.
Das Problem bei den beiden, da komme ich nicht ran um den Knopf zu drücken.
Es sind Netzgeräte bei denen ich versucht habe, durch kurzzeitiges wegnehmen der Netzspannung, dass sie sich im Netz anmelden. Da hat leider nicht funktioniert.
Gut dann bist Du ja jetzt schon mal (etwas) weiter. Aber Du kannst Dir ja vielleicht auch vorstellen wie schwierig es dann für jemanden ist das nachzuvollziehen was da bei Dir so passiert, wenn Du es Dir selber auch nicht erklären kannst.
Ja das kann ich. Deshalb macht mir HA auch oft keinen Spass.
Das größte Problem für mich als “Gelegeheits Anwender/Programierer”, wahrscheinlich auch für andere, ist, wenn durch Updates die Tipps und Anleitungen fast unbrauchbar werden, weil sich so viel verändert.
Nachdem ich das letzte Mal vor ca. drei Wochen, als ich Probleme hatte, Z2MQTT komplett deinstalliert und alle yaml-Dateien im Ordner gelöscht habe, habe ich Z2MQTT neu aufgesetzt und alle Geräte neu eingerichtet. Mit Hilfe von Jim_OS, dazu nochmals vielen Dank.
Z2MQTT lief daraufhin sogar besser als vorher, da kein Sonoff Fensterschalter ausfiel oder nicht erreichbar war.
Es hat mich zwar gewundert, dass zwei Router (Steckdosenschalter) schlechte bis gar keine Linkqualität hatten, aber sie funktionierten und die Signale und Befehle wurden weitergeleitet.
Das funktionierte nun ca. 14 Tage lang.
Eines Abends bemerkte ich, dass manche Außenbeleuchtungen nicht funktionierten. Als ich in HA nachschaute, bemerkte ich, dass Z2MQTT nicht mehr ausgeführt wurde.
Ich habe daraufhin Z2MQTT auf V 2.13.0-1 upgedatet, was aber auch nichts brachte.
Ich kann es nicht mehr starten und folgendes steht in der log-Datei:
[2026-08-05 11:52:07] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-08-05 11:52:07] info: z2m: External JS (converters/extensions) is disabled
[2026-08-05 11:52:07] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.13.0 (commit #unknown)
[2026-08-05 11:52:07] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (10.8.0)
[2026-08-05 11:52:07] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {“path”:“/dev/ttyUSB0”,“baudRate”:115200,“rtscts”:false,“autoOpen”:false}
[2026-08-05 11:52:07] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2026-08-05 11:52:08] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2026-08-05 11:52:09] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2026-08-05 11:52:27] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-08-05 11:52:27] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-08-05 11:52:27] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-08-05 11:52:27] error: z2m: Exiting…
[2026-08-05 11:52:27] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.8.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:95:27)
at async Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.8.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:146:29)
at async Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
at async Controller.start (/app/lib/controller.ts:117:29)
at async start (/app/index.js:156:5)
Ich benutze mom einen Sonoff Dongle-P und will auf den Sonoff Dongle-PMG24 wechseln
