gibt es soetwas?
Mit dem Taster möchte ich meine Heizung im Warmwasserbetrieb einschalten und hätte gerne eine LED (am Taster) die ich mit “Warmwasserbetrieb ist eingeschaltet” verknüpfen möchte.
Also:
Taster toogelt Warmwaser Ein/Aus.
LED geht an wenn Warmwasserbetrieb läuft.
Batteriebetriebene ZigBee Geräte sind meist reine Sender, die sich nur wenig melden bzw nur auf Knopfdruck, damit die Batterielebensdauer entsprechend ist. Wenn du da jetzt eine LED steuern willst, wird das Konzept schwierig, bzw setzt einen größeren Akku voraus, welchen man dann auch alle Woche laden müsste
Das ist wohl wahr…
In meinem Fall würde es reichen wenn die LED nur kurz blinkt um anzuzeigen, das der Befehl von der Heizung umgesetzt wurde…
Das würde ich mit einem extra Gerät bzw Lampe in dem Raum über blinken machen. Zum Beispiel die Deckenlampe 1x blinken für ein und zweimal für aus oder so
Ja das werde ich so machen … guter workaround!
