Zigbee neben Thread via Lan?
Ahoi HA Piraten!
Ich bin maximal verwirrt und brauche kurz einen Wink in die richtige Richtung :wink:
Habe seit Jahren ein Zigbee Setuo am laufen per SLZB-06 und Z2M, eingebunden via IP. Funktioniert einwandfrei und soll auch so bleiben.
Aufgrund des Wechsels von Ikea sollte ich mich mal um Matter via Thread kümmern. Eigentlich dachte ich, das sollte ziemlich einfach gehen. Allerdings beziehen sich die Anleitungen alle auf einen Host und Anbindung per USB für den Thread Koordinator. Nur: Meine HA Maschine steht in einem Serverrack im Keller wo mir das ganze nix nützt. Ich brauche den Host im oberen Stockwerk. LAN / Wifi vorhanden logischerweise.
Wie sehen eure Lösungen in diesem Fall aus? So auf die Schnelle finde ich irgendwie nichts schlaues für Thread → IP → HA!?
Nachtrag: Auf einen zweiten Host a la Raspberry möchte ich gerne verzichten.
Du kannst den zweiten Coordinator für Thread genauso über IP anbinden wie deinen bisherigen für Zigbee
Z.B. SMLight SLZB-MR4U o.Ä.
Der kann neben ZigBee auch Thread. Oder eben z.b. einen weiteren SLZB-06M und eben die Thread-Firmware flashen. Möglichkeiten gibt’s viele.
Danke euch, eben auch das Video von Simon gefunden wos erklärt wird.
Denke dann gibts einen 06M und via Lan. War maximal verwirrt weil die Konfiguration ein USB Gerät verlangt man aber dennoch anscheinend eine IP angeben kann.
Bei mir ist die Situation genau umgekehrt. Bei mir läuft HA im Parterre auf einem NAS. Zigbee via SLZB - 06 via LAN. Im Keller hab ich ein SLZB - Ulzima 3 via LAN angebunden , Thread läuft im “Thread+OTBR running on device (experimental” Modus. War in 2 Minuten eingerichtet und läuft problemlos.
Mit einem kleinen Schönheitsfehler.
The OTBR expects the RCP connected radio to be on a reliable link such as UART or SPI. Using TCP/IP to reach a remote RCP radio breaks this assumption. If the TCP/IP connection fails, the OTBR will not shutdown cleanly and leave stale routes in your network. This will lead to Thread devices to be potentially unreachable for up to 30 minutes (route lifetime) even when other routers are available.The RCP protocol is not designed to be transferred over an IP network: It is a timing-sensitive protocol. You might experience Thread issues if your network link has excessive latencies. As Thread is networking capable, running a Thread border router on the system the RCP radio is plugged in is recommended.
Würde ich also nicht empfehlen, oder man muss mit möglichen Problemen rechnen.
Man braucht ja nicht zwingend einen OTBR. Die meisten werden ja bereits einen TBR aus dem Hause Apple oder Google bereits in Verwendung haben. Diese kann man dann genau so nutzen und als bevorzugten Thread Netzwerk in Home Assistant verwenden.
Das war jetzt auch mein erster Gedanke … Wenn ohnehin ein Border Router fähiges Gerät im Haushalt sein sollte, wird dieses ja auch irgendwie im Netzwerk sein. Und damit erledigt sich das Problem von alleine …
