ist es möglich, einen Zigbee Aktor z.B. hinter einen Lichtschalter zu installieren sodass dieser Lichtschalter dann nur noch Zigbee-Signale ausgibt und nicht mehr die Lampen schaltet sodass die Lampen quasi immer in Stand-by sind?
Wenn ja, auf welche Modelle muss ich da zurückgreifen?
Freue mich auf eure Antworten.
Danke und viele Grüße
Jonas
Von Hue gibt es z.b. den Wall Switch.
Shelly kannst du auch mal gucken.
Ich würde auch Hue nehmen. Shelly kenne ich persönlich nicht, aber wird hier im Forum viel genutzt.
Was ich vergessen habe: Ich habe bereits Zigbee Leuchtmittel installiert. Ich möchte per Schalter nur ein Signal ausgeben, keinen Strom schalten. Der Strom soll quasi konstant anliegen.
Genau dafür ist so ein Wall Switch.
Also die Schalter sind auch bereits vorhanden. Meinst du so einen EnOcean Schalter?
Ich hab jetzt diesen Wall Switch gefunden. Kann man damit auch einen Doppelschalter bedienen?
Ja kann man. Ein Wandschalter Modul hat zwei Eingänge.
