kennt jemand das Problem mit den zigbee Aktoren für die Rolladensteuerung in Z2M, wo die in Home Assistant nicht als geschlossen angezeigt werden, obwohl die auf 0% stehen? Es scheint auch nichts mit der Kalibrierung, Invertierung der Motorsteuerung oder konkreten Herstellern zu tun zu haben (ich habe schon loratap, moes und girier ausprobiert). Erst wenn ich manuell auf Stop in HA klicke, wechseln die zu geschlossen. Mit Shelly 2pm oder 2.5 (alte Wlan Versionen) gibt es solche Probleme nicht. Ich finde dazu auch nichts im Netz.
Ich nutze lediglich öffnen und schließen aktuell. Gegen Sommer wird es aber mit der prallen Sonne noch interessanter und dann wird wohl auch das Setzen auf Position umgesetzt werden müssen.
Ich habe das öfter nach einen HA-Neustart, daß Rollos in der Übersicht als geöffnet angezeigt werden, obwohl sie schon lange geschlossen sind und auch in der Detailansicht auf geschlossen stehen, seltsamerweise betrifft das aber immer nur einzelne Rollos und Zeit X nach Neustart gibt sich das dann.
Gute Idee, @xperia , das mit dem Skript oder einer Automatisierung werde ich mal probieren und nach einem HA-Neustart ausführen lassen.
Edit: Hab bei meiner “Was nach einem HA-Neustart passieren soll"-Automatisierung hinzugefügt, daß an alle Rollos ein Stop-Befehl gesendet wird, funktioniert einwandfrei und der Rollostatus wechselt jetzt nach 2 Sek in den korrekten Zustand.
