Hallo Simon, hallo Community,
erst mal danke für die tollen Videos.
ich habe immer mal wieder von Home Assistant gehört und wollte das immer mal testen. Dann habe ich kurz vor meinem Weihnachtsurlaub deine Videos gesehen und mir kurzerhand einen NUC geschossen und gleich die Freizeit genutzt um ihn Grundlegend einzurichten. Ich habe auch schon einpaar Kleinigkeiten eingebunden und werde vermutlich Stück für Stück Teile aus HomeKit wie EVE, HUE usw. in Home Assistant integrieren.
Nun habe ich mir gestern eine Treppenhausbeleuchtung gebastelt.
Eine einfache Automation, die das Licht (Philips Hue White E27 LED) nach Bewegung einschaltet, wenn es nicht zu hell ist, nach 90 Sekunden dimmt und nach weiteren 30 Sekunden ausschaltet.
Nun habe ich mir dein YAMA Video angeschaut und finde das sehr praktisch mit all den Funktionen. Nur fehlt mir eine "Vorankündigung" dass gleich das Licht ausgeht. Hintergrund ist, dass der Hue motion sensor nur die Treppen überwacht und nicht das Zwischengeschoss. Wenn sich nun jemand im Zwischengeschoss länger aufhält, um Schuhe anzuziehen o. ä. kann es vorkommen ,dass das Licht ausgeht. Ich habe noch einen HUE Dimmer Switch der dafür gedacht ist, dass man dort rechtzeitig den Timer zurücksetzen kann, wenn das Licht blinkt oder dunkler wird.
Sehe ich das richtig, dass das mit der YAMA-Vorlage nicht funktioniert? Denn:
1) bräuchte ich ja 2 Auslöser und
2) eine "Licht ändert sich" Funktion, bevor es ausgeschltet wird oder ein Fade out über ca. 30 Sekunden.
Meine Automation scheint grundsätzlich zu funktionieren, aber der Reset per Bewegung oder Schalter fühlt sich nicht so zuverlässig an.
Ich habe die Sendewiederholung von dem HUE motion sensor nirgens gefunden.
transition: xx hat bei mir nicht funktioniert
Vielen Dank im vorraus und schönen Tag noch.
Grüße
Silberfuxx
