Xiaomi Thermo/Hygrometer BLE integration, bind key? (und passive BLE monitor)
Ich bekam meine Temperatur-/Feuchtesensoren Xiaomi Mi nicht integriert und bin viel zu oft ins Leere gelaufen.
LYWSD03MMC
Das hat Stunden gekostet, weil nur eine von drei Methoden funktionierte, um ein secret aus den Sensoren auszulesen. Diese Anleitung funktioniert:
Es gibt zu viele Fallstricke. Warum? Man benötigt nur die native Integration. Die Doku der passive BLE Integration funzt nicht mehr für die Xiaomi Thermo/Hygrometer.
Die Sensoren müssen aktiviert werde. Dann senden sie ihre Entitäten, die die native Integration einsammelt. Das dauert. Zuvor muss man die Sensoren mit der nervigen Xiaomi App aktivieren, erst dann senden sie. Weil die Sensoren verschlüsselte Werte senden, benötigt home assistant das secret. Für die Ermittlung des secrets kursieren 3 Methoden, von denen aber nur eine funktioniert. Das auslesen mit einem webtool:
https://atc1441.github.io/TelinkFlasher.html
Das letzte Schmankerl: Wenn sich die Integration nach dem ersten Anlegen des device meldet, soll man das device reparieren/rekonfigurieren. Letztlich fehlt nur das secret, der bind key. Dafür bietet home assistant zwei Methoden an: Manuell eingeben, oder von der cloud abholen. Letzteres funktioniert nicht (mehr):
Weil das noch nicht genug Verwirrung stiftet: Wenn man mit diesem Extractor-Tool gescheitert ist, bietet home assistant für einen erneuten Versuch, das secret zu hinterlegen nicht mehr die manuelle Methode an. Man muss dann das device löschen und von vorne anfangen. Weil die Sensoren aber sehr selten senden, dauert das…
Insofern ganz kurz noch einmal die funktionierende Reihenfolge:
Vorbereitung
    • Xiaomi App: Sensoren mit der XIAOMI App aktivieren.
    • Webtool: Sensoren mit dem webtool aktivieren und bind key herauskopieren
In Home Assistant:
  1. Integration Xiaomi BLE installieren
  2. Warten, bis die ersten Entitäten erkannt werden.
  3. Device hinzufügen
  4. Warten, bis home assistant eine Rekonfiguration anfordert, für die Ermittlung des secrets, dabei NUR auf manuell klicken und den zuvor aus dem webtool kopierten Key kopieren.
  5. Warten bis alle Entitäten erscheinen, es müssen 5 sein.
  6. Home Assistant neu starten, erst dann erscheinen die devices.
  7. Nun kann man alles umbenennen.
Eventuell benötigt man die Xiaomi App gar nicht mehr. Bitte ausprobieren und hier dokumentieren. Ich mach’s nicht noch einmal, kostet zu viel Zeit.
Ohne jetzt alles gelesen zu haben:
ich habe die gleich alle von Bluetooth auf Zigbee umgeflasht.
Komisch ich hab meine Xiaomi Tür/Fenster-Sensoren Ende 2022/Anfang 2023 in Betrieb genommen, lange nach dem GitHub Issue. Ich hab gar kein MFA gehabt und das Tool hat funktioniert. Aber ich hab die Sensoren ausschliesslich via iOS Me-App in die Cloud geschoben, vielleicht ist das der Grund.
Die Xiaomi Thermometer hab ich durch den ATC Flasher vom Key befreit.
Das finde ich jetzt irgendwie nicht komisch. Tür/Fenster Sensoren müssen nicht unbedingt eine Verschlüsselung haben und wenn Du die Sensoren umflashst und vom key befreist, hast Du freilich nicht mein Problem.
Ich wollte schlicht dokumentieren, damit niemand anders so viel Zeit verschwendet.
Ich versuche nun auch schon seit Stunden den Temperatursensor von Xiaomi zu integrieren. Selbst mit deiner Anleitung und auch viele weitere haut es einfach nicht hin. Ich kann mich mit der App und dem Webtool verbinden. Ich kann ihn auch im Home Assistant integrieren aber scheitere dann wenn ich den Bindkey eingeben muss. Da bekomme ich immer die selbe Fehlermeldung.
“Der bereitgestellte Bindkey funktionierte nicht, Sensordaten konnten nicht entschlüsselt werden. Bitte überprüfe es und versuche es erneut.”
Hattest du das Problem auch? Kannst du mir hierbei helfen?
Ob ich genau das Problem hatte, kann ich schlecht beurteilen. Die einzige Chance, die ich sehe ist, dass Du vielleicht versuchst, den Bind-Key aus der Xiaomi App einzugeben - und nicht den aus dem Bind-Tool. DasWeb-Bind-Tool generiert einen völlig neuen Key, damit verfällt der aus der Xiaomi App. Diese App braucht man letztendlich nur für die Aktivierung.
PS: Ich hatte gefragt, ob das jemand ganz ohne die Xiaomi App hinkriegt. Ich selber habe aber zuallererst die Sensoren mit der App “aktiviert”.
Wo finde ich dazu eine Anleitung?
Xiaomi LYWSD03MMC Bluetooth to Zigbee from the “unsupported” firmware version 2.1.1.0159.
Ich habe auch lange versucht. Endlich habe ich es mit folgender Reihenfolge geschafft:
  • Xiaomi App: Sensoren mit der XIAO aktiviert (weiss nicht, ob es das braucht)
  • Stunden warten, bis HASS die Thermometer erkennt
  • einrichten, manuell mit dem bindkey aus dem Exe-File (token-extraktor.exe - Xiaomi Cloud - TOKENS EXTRACTOR by Piotr Machowski - Login via p )
  • und es funktionierte plötzlich
