Wyoming Satellite Sprachausgabe auf anderen Mediaplayer
Hey Community,
ich habe mir vor einiger Zeit einen “Wyoming Satelliten” auf Basis eines RaspberryPi und einem Respeaker Hat anhand dieser Anleitung: https://github.com/rhasspy/wyoming-satellite gebaut.
Alles funktioniert so wie es auch funktionieren soll, nur leider ist mir das nicht genug :smiley:
Ich suche nach einer Lösung, die Sprachantworten nicht über den Pi und angeschlossenen Lautsprecher wiederzugeben, sondern möchte die Antworten auf einem Netzwerk-Lautsprecher (Sonos) meiner Wahl aufgeben lassen.
Also ich sage “OK NABU” der Satellite nimmt meine Anweisung an und gibt dann die Antwort auf dem Netzwerk-Lautsprecher wieder.
Im Englischen Forum bin, so denke ich, auch fündig geworden, nur übersteigt das ein wenig mein Verständnis und deswegen hoffe ich, dass es vielleicht auch jemanden hier im Forum gibt der mir mit dem Thema weiterhelfen kann…
Hier mal der Link zu der “Lösung”
https://community.home-assistant.io/t/send-response-from-satellite-somewhere-else/707273
Ich kenne mich mit Linux nur in den Basics aus und mit Programmieren sowieso.
Kann mir jemand erklären, was ich für mein System anhand der Lösung noch definieren müsste und vor allem wo ich dieses Script erstellen und speichern muss?
Vielen Dank schon mal.
Viele Grüße
Ich habe nach einer gleichen Lösung gesucht und bin durch dich auf die Lösung im englischen Forum gekommen.
Im weiteren Verlauf erklärt “n0c1” das gut in einer Schritt für Schritt Anleitung. Damit bin ich auch schnell zum Erfolg gekommen.
Du hast ja scheinbar genug Kenntnisse, um einen “Wyoming Satelliten” einzurichten. Wo hast du genau Verständnisprobleme? Vielleicht kann ich dir helfen, falls noch notwendig.
bin auch interssiert…
Hast du den Link da?
Der Link ist oben zu finden aber hier der genau Verweis auf die Anleitung:
Danke! Hab den Link übersehen :slight_smile:
