Habe bei Duckdns einen Account angelegt .
Zerifikat wurde erstellt.
Nach Eingabe in der yaml bekome ich die Meldung:
Konfigurationswarnungen
Integration error: base_url - Integration ‘base_url’ not found. Integration error: ssl_key - Integration ‘ssl_key’ not found. Integration error: ssl_certificate - Integration ‘ssl_certificate’ not found.
Vielleicht hat jemand einen Tip
Danke
mase
4. April 2024 um 18:52
2
liegt im root-ordner deines systems.
unter Windows:
Start → Ausführen → \\IP-DEINES-SYSTEMS → Ok
Ich glaub die Einrückungen in der configuration.yaml passen nicht. Schau da nochmal drüber bzw poste mal die Konfiguration
Hier die yaml:
Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include themes/ios-themes/ios-themes.yaml
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
http:
base_url: https://XXXXXXXX.duckdns.org:8123
ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem
Hier nochmal als Bildschirmfoto
by HarryP:
. Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
. Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
tarag
5. April 2024 um 20:36
6
Bernd-AC:
Hier die yaml:
Wenn Du es editierst (Bleistift Symbol) und es als vorformatierter Text </> postest, kann man auch was erkennen.
Gerne dann auch das Bild direkt mit in den ersten Beitrag, wobei das mit formatiertem Text nicht nötig sein sollte.
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
frontend:
http:
base_url: https://XXXXX.duckdns.org:8123
tarag
5. April 2024 um 21:08
8
Es muss:
http:
heißen. Jeweils zwei Leerzeichen davor, außer dem http:
Wobei vermutlich eher
http:
korrekt ist, wenn Du Port 443 (extern) auf 8123 (intern) weiterleitest. Dann kannst Du es auch direkt über https://XXXXX.duckdns.org aufrufen.
So scheinbar hat es geklappt.
Kann HA aber jetzt nur noch über Duckdns aufrufen nicht über die netzwerk IP
tarag
5. April 2024 um 22:04
10
Du musst HA mit https:// aufrufen. Also https://192.168.178.14:8123 mit eben Deiner IP. Beim Aufruf wirst Du dann eine Warnung bekommen, dass das Zertifikat nicht zur IP Adresse passt.
Zum Thema SSL Zertifikat und lokale IP habe ich mal ein Thema geschrieben, falls Du dafür auch noch ein Zertifikat anlegen möchtest, um die Meldung los zu werden. Ist dann aber noch mal ein bisschen umständlicher.
Ja Danke klappt.
Das mit dem Zertifikat werde ich mir mal ansehen.
Habe jetzt durch die Anmeldung über Duckdns auch mein Fire HD tablet raus.
Komme damit nicht auf mein Dashboard.
Ich denke mal ich muss über Terminal den Zugang auf dem tablet dann über Duckdns machen.
