Wettervorhersage: Template-Sensor taucht nicht auf (gelöst)
ich probiere mich gerade am Tutorial “Die Zukunft der Wetterdaten: Vorhersagen ab Home Assistant 2024.3 verstehen / YouTube“
  • ich habe den Wetterdienst Met.no eingebunden
  • ich habe eine Entität mit der ID “weather.forecast_wohnung_ort“ angelegt
  • die Inhalte (Zustand und Attribute) kann ich über Entwicklerwerkzeuge abrufen
Soweit so gut. Nun geht es aber an die Erstellung des Template-Sensors.
  • ich habe in Studio Code Server eine templates.yaml angelegt
  • ich habe diese in der configuration.yaml eingebunden
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
influxdb:
  host: localhost
  port: 8086
  database: DATENBANK
  username: USER
  password: PASSWORT
  max_retries: 3
  default_measurement: state
  include:
    domains:
      - sensor
#  exclude:
#    entities:
#       - entity.id3
#       - entity.id4
#  tags:
#    instance: prod
#    source: hass
###### Yaml file locations - Anfang #####
template: !include templates.yaml
###### Yaml file locations - Ende ####
Ich habe die templates.yaml wie im Video beschrieben bearbeitet.
template:
  ### Weather variable speichern ###
  # Stündliche Wettervorhersagen abrufen #
  - trigger:
      - platform: time_pattern
        minutes: /1
    action:
      - service: weather.get_forecasts
            - weather.forecast_wohnung_ort
          type: hourly
        response_variable: stundenvorhersage
    sensor:
      # Hier ein Template-Sensor, der verschieden Daten der stündlichen Vorhersage als Attribute gespeichert hat
      - name: Wetter-Vorhersage der nächsten Stunde
        unique_id: forecast_next_1_hour
        state: "{{ now().isoformat() }}"
        icon: mdi:hours-24
        attributes:
          datetime: "{{ stundenvorhersage['weather.forecast_wohnung_ort'].forecast[1].datetime }}"
          condition: "{{ stundenvorhersage['weather.forecast_wohnung_ort'].forecast[1].condition }}"
          cloud_coverage: "{{ stundenvorhersage['weather.forecast_wohnung_ort'].forecast[1].cloud_coverage }}"
          temperature: "{{ stundenvorhersage['weather.forecast_wohnung_ort'].forecast[1].temperature }}"
          humidity: "{{ stundenvorhersage['weather.forecast_wohnung_ort'].forecast[1].humidity }}"
Ich habe dort erst einmal die Abrufzeit auf eine Minute gestellt.
Allerdings kann ich unter Entwicklerwerkzeuge den Sensor “Wetter-Vorhersage der nächsten Stunde“ nicht finden. Er taucht nicht auf.
Kann jemand weiterhelfen?
System:
  • Home Assistant OS
  • Core 2025.8.1
  • OS: 16.1
Hardware/Software:
  • NUCi5
  • Proxmox
Ich habe den Fehler gefunden:
  1. Zeile in der template.yaml muss das “template“ entfernt werden.
Hier hält doppelt mal nicht besser…
