Wenn eine Entität mit einem bestimmten Label auslöst, dann
Servus zusammen,
den Titel zu formulieren, fällt mir grad schwer. Ich arbeite im HA gerne mit Labels als Gruppierung von Entitäten. Ich hab ein paar Tür/Fensterkontakte mit einem Label gruppiert.
Nun mein Szenario: Ich möchte, dass eine Automation auslöst, wenn:
Irgendeiner meiner Tür/Fensterkontakte (aber eben nur die betrachtet, die ein bestimmtes Label haben) auf den Status Offen wechsel, dann…
Ich möchte halt nicht die Geräte einzeln in die Automation ziehen, sondern etwas dynamisch haben, so dass ich beim Hinzufügen von neuen Sensoren nur ein Label mitgebe, und das wars.
Ich glaub, sowas geht in Automationen nicht, oder? Ich wüsste zumindest grad nicht, wie.
Bei der Action geht das ja. Z.B. Schalte alle Leuchten ein, die Label xy gesetzt haben.
ich hatte neulich was ähnliches und bin dabei auf einen Beitrag gestoßen: WTH Trigger automation by label - #2 by pkscout - Month of "What the heck?!" - Home Assistant Community
Im Prinzip baust du dir einen neuen Binär-Sensor, welchen du dann als Trigger in der Automation nutzen kannst:
- binary_sensor:
  - name: Fenster offen
    state: >-
      {{ (label_entities('Fenster') |
          expand() |
          selectattr('state', 'eq', 'on') |
          list |
          count) > 0 }}
Denke damit sollte es gehen.
Hi Robert,
Erstell dir einfach einen Gruppen-Helfer. Da packst du alle Fensterkontakte rein. Nach dem Erstellen gehst du noch mal auf den Helfer, klickst aufs Zahnrad und wählst “Anzeigen als” - > Fenster.
